查看: 126|回复: 4
研磨机常见故障及解决办法
发表于 2025-8-29 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
研磨机常见故障及解决办法:
1、研磨机不启动或启动困难:
可能原因:电源问题、启动按钮故障、接触不良。
解决办法:
检查电源是否正常连接,确保插头和电源线完好。
检查启动按钮是否卡住或损坏。
检查电机接线,确保无松动。
2、研磨效果差,磨料无法达到预期细度:
可能原因:磨盘磨损严重、研磨介质不适配、操作不当。
解决办法:
检查磨盘,确保其表面平整且无过度磨损。必要时更换磨盘。
根据物料的硬度和粒度,选择适合的研磨介质。
调整研磨机的转速或操作时间,确保物料充分研磨。
3、研磨机震动过大:
可能原因:研磨机安装不平稳、磨盘不平衡、磨料分布不均。
解决办法:
检查研磨机是否安装稳固,确保地面平整。
检查磨盘是否有缺损或不平衡,进行修复或更换。
确保研磨介质均匀分布。
4、温度过高,导致机器过热:
可能原因:长时间过载工作、通风不良、润滑油不足。
解决办法:
停机休息,避免过载使用,给机器适当降温。
检查通风系统是否畅通,清理散热孔。
检查并更换润滑油,确保润滑系统正常运行。
    2024-9-12 09:01
    发表于 2025-10-23 03:16:44 | 显示全部楼层
    这个观点分析很有启发性。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我收获满满。
    发表于 前天 19:59 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的问题,你的经验对我来说非常宝贵。
    发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,这么全面的行业经验总结必须点赞~
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.031319 second(s), 21 queries .
