查看: 77|回复: 0
湿度传感器工作原理
发表于 2025-8-29 14:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿度传感器工作原理
一、核心被测量
绝对湿度(AH)、相对湿度(RH)、露点温度(Td)。工业与实验室多用 RH(%RH,0–100 %)。
二、主流技术路线
电容式(最常用)
• 感湿层:高分子薄膜或金属氧化物,吸湿后介电常数 ε_r 随水分增加而提高。
• 结构:薄膜夹在上下电极之间,形成平行板电容器 C ∝ ε_r。
• 信号链:电容变化 → 高频振荡/电荷放大 → 温度补偿 → 线性化 → 0–5 V / 4–20 mA / I²C 输出。
• 特点:响应快、精度 1–3 %RH、低功耗,易受挥发性有机物污染。
电阻式
• 感湿层:氯化锂、陶瓷或高分子电解质,吸湿后离子迁移率变,电阻 R 随 RH 指数下降。
• 信号链:恒压激励 → 电流测量 → 对数放大 → 温度补偿。
• 特点:成本低,长期漂移大,需周期性校准。
热导式(绝对湿度计)
• 双热敏电阻桥路:一路密闭干燥,一路暴露环境。水蒸气热导率高于空气,桥路失衡 → 得 AH。
• 特点:耐高温、耐污染,响应慢,适合高湿或腐蚀气体。
MEMS 谐振式
• 悬臂或薄膜谐振频率随质量变化,表面吸附水分子 → Δf → RH。
• 特点:超高灵敏度,可片上集成温湿压三合一。
光学露点式
• 冷却镜面至结露,光电检测露层散射 → 精准测露点 Td。
• 特点:精度 ±0.2 °C Td,作为标准器校准其他传感器,价格高。
三、温度补偿
所有湿度传感器都对温度敏感,需用内置或外置温度探头做多项式或查表补偿,误差可降至 0.5 %RH。
四、校准与维护
• 两点校准:11.3 %RH(饱和 LiCl)与 75.3 %RH(饱和 NaCl)。
• 定期用标准盐溶液或露点仪比对。
• 电容/电阻式避免凝露、油烟;高湿环境加烧结金属过滤器。
五、选型提示
普通环境:电容式 DHT22/SHT35。
工业过程:4–20 mA 输出的不锈钢探头。
计量/校准:冷镜式露点仪。
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.026195 second(s), 21 queries .
