查看: 76|回复: 0
氙气耐候试验箱的安装步骤总结说明
发表于 2025-8-28 18:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
氙气耐候试验箱的安装步骤总结说明
开箱检查
外观检查:确认设备外包装完好,无运输过程中剧烈震动或倾倒痕迹。
配件核对:检查设备型号、配件清单(如氙灯、过滤器、水箱、控制器)是否齐全。
部件状态:检查箱体、门体有无变形或划痕,密封条是否完整;打开箱门,确认内部结构(如样品架、喷淋系统、光照系统)无损坏。
设备定位与调平
位置选择:根据实验室布局,将设备置于预定位置,确保左右两侧及后方空间充足(≥0.5米)。
水平调整:使用水平仪检测箱体底部,通过调节垫片使设备垂直于地面,误差≤2mm;固定地脚螺栓(如有),防止运行中位移。
电气与水路连接
电源接线:按电气原理图连接电源线,区分L1/L2/L3火线与N线、PE线;使用铜芯电缆(截面积≥2.5mm²),确保接线牢固,绝缘良好。
漏电保护:安装漏电保护开关,并配备稳压电源以应对电压波动。
水路连接:连接去离子水或蒸馏水供水系统,检查水管接头无泄漏;部分型号需外接压缩空气或惰性气体,气管接口需密封测试,压力符合设备要求。
氙灯与过滤器安装
氙灯安装:佩戴无尘手套,避免油污污染灯管;将氙灯插入灯座,确保灯管中心与反光罩对齐,锁紧固定螺母;连接灯电源线,检查触发器与镇流器是否匹配。
过滤器安装:安装高效微粒过滤器(HEPA),方向与气流一致,密封垫圈需压实;确认滤网无堵塞或破损。
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.033995 second(s), 22 queries .
