查看: 70|回复: 1
氧氮氢分析仪工作原理
发表于 2025-8-28 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧氮氢分析仪(O/N/HAnalyzer)的工作原理基于经典的“惰性气体熔融法”(InertGasFusion),并结合了不同的检测技术。其核心过程是:在高温惰性气氛下将样品熔化,释放出待测气体,然后进行分离和检测。
以下是其详细的工作步骤和原理:
1.样品熔化与气体释放(共同步骤)
将称重后的样品投入经高温脱气后的石墨坩埚中。石墨坩埚位于一个密封的、用惰性气体(通常为高纯氦气)冲洗的炉体中。
加热方式:通过大电流(电阻加热)或高频感应磁场将石墨坩埚加热至极端高温(2000℃-3000℃)。
化学反应:
样品在高温下熔化。
氧(O)与石墨坩埚中的碳反应,生成一氧化碳(CO):O+C→CO
氮(N)以氮气(N₂)的形式直接释放出来。
氢(H)以氢气(H₂)的形式直接释放出来。
2.气体分离与传输
释放出的混合气体(CO,N₂,H₂以及载气He)由流动的惰性载气(He)载带,经过一系列除尘和化学试剂(如高氯酸镁、烧碱石棉等)去除灰尘、水分和干扰气体(如卤素)。
3.关键步骤:气体分离与检测(根据不同原理)
混合气体必须被分离后才能进行定量检测。现代仪器主要通过两种方式实现:
方式一:色谱分离法(主流方法)
这是目前**和常见的技术。它使用了一个色谱柱。
分离:混合气体进入色谱柱,由于各气体组分在色谱柱中的吸附/脱附能力不同,它们被分离成一个个独立的色谱峰,并按时间顺序依次流出(通常是H₂→CO→N₂)。
检测:流出的单一气体进入热导池检测器(TCD)。
原理:TCD通过测量气体导热能力的差异来工作。不同气体的热导率不同(H₂和He的热导率非常高,CO和N₂较低)。当纯载气(He)和“载气+样品气体”交替通过检测器时,会产生电信号变化。
定量:信号强度(色谱峰面积)与气体含量成正比,通过对比标准样品产生的信号,即可计算出样品中O、N、H的精确含量。
方式二:专用检测器法(传统或特定方法)
这种方法为每种气体使用独立的、专用的检测器。
氮(N₂):通常直接用热导池检测器(TCD)检测。
一氧化碳(CO):首先通过一个加热的氧化催化剂(如五氧化二碘/I₂O₅),将CO定量转化为二氧化碳(CO₂),然后用非色散红外检测器(NDIR)检测CO₂。
5CO+I₂O₅→5CO₂+I₂
氢(H₂):直接用热导池检测器(TCD)检测(因为H₂的热导率非常突出,易于测量)。
总结流程:
样品→投入高温石墨坩埚(He气氛)→熔化→释放出CO、N₂、H₂→混合气体经净化→(色谱柱分离)→各气体被逐一检测(TCD或NDIR)→信号处理与计算→显示O、N、H含量百分比。
整个过程由计算机控制,自动化程度高,分析速度快,精度极高,广泛应用于金属、陶瓷、硬质合金等无机材料中微量至常量的氧、氮、氢分析。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这是一个值得关注的问题,我们应该持续讨论。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.034546 second(s), 21 queries .
