查看: 69|回复: 1
氧氮分析仪能测粗硅氧含量吗
发表于 2025-8-28 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可以,但需要特别注意,并且通常不是最理想的**方法。
  氧氮分析仪(通常指脉冲加热惰性气体熔融-红外/热导法分析仪)是测量金属(如钢铁、铜、钛)和部分无机材料中微量氧和微量氮含量的权威仪器。它的原理是将样品在高温石墨坩埚中熔化,释放出氧和氮,然后分别用红外检测器(测氧)和热导检测器(测氮)进行定量分析。
  将这种方法应用于粗硅,存在以下几个关键点和挑战:
  1、高温需求:硅的熔点非常高,达到1414°C。要有效熔融粗硅并释放其内部的氧,需要分析仪能够提供远超此温度的加热能力。现代高端的氧氮分析仪工作温度可达2000℃甚至3000℃,这在技术上是可以实现的。
  2、助熔剂的选择:为了帮助熔融、促进氧的释放并获得准确的峰形,通常需要在石墨坩埚中加入助熔剂。对于硅样品,通常需要与高纯镍囊或锡囊等助熔剂包裹后一起投入,以降低有效熔化温度并确保反应完全。
  3、最大的挑战:硅本身的挥发性:在高温下,硅具有很高的蒸气压,意味着它会剧烈挥发。这种挥发会带来几个严重问题:
  污染炉体与管路:硅蒸气会凝结在仪器较冷的部位,污染整个加热炉和排气系统,严重影响后续分析的准确度和仪器的稳定性。
  分析结果不准:剧烈的挥发会干扰脉冲加热过程,可能导致气体释放不完全或峰形异常,从而影响积分计算的准确性。
  4、校准与标样:要获得准确结果,必须使用与待测粗硅基体匹配、氧含量已知的标准样品进行校准。寻找或制备这类标准样品本身也是一项挑战。
  结论与建议:
  可以测量:理论上,使用高性能的氧氮分析仪,通过优化分析参数(如功率控制)、使用合适的助熔剂(如镍囊),并小心控制样品量(减少挥发影响),是可以对粗硅中的氧含量进行测量的。
  但需谨慎:由于存在污染仪器的巨大风险,许多分析实验室会避免直接用氧氮分析仪测量硅等易挥发材料。如果一定要做,通常会使用一台专用的氧氮分析仪,以避免交叉污染其他类型的样品(如金属)。
  更常见的替代方法:测量硅中氧含量更常用、更专业的方法是**傅里叶变换红外光谱法(FTIR)。这种方法无需熔化样品,而是利用氧原子在硅晶格中形成的特定红外吸收峰进行定量,无挥发污染风险,是半导体和太阳能级硅材料行业的标准方法。
  总结:氧氮分析仪能测粗硅氧含量,但存在污染仪器的风险,对仪器性能和操作技巧要求高。对于常规分析,FTIR是更安全、更常用的选择。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
我觉得这篇文章的结构很清晰,逻辑性很强,写得非常好。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.027116 second(s), 21 queries .
