查看: 99|回复: 2
攻丝机故障及处理方法
发表于 2025-8-28 15:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻丝机常见故障及处理方法:
乱牙/烂牙: 多因丝锥与底孔不同心、切削速度过快或冷却不足导致。处理:校正攻丝机同轴度,降低转速,确保充足冷却液供应,检查并更换磨损丝锥。
丝锥断裂: 常见于排屑不畅、进给量过大或丝锥质量差。处理:及时清理切屑,调整合适进给量,选用高强度丝锥,确保底孔深度足够。
攻丝机不进给或卡顿: 可能是传动部件(如齿轮、离合器)磨损、润滑不良或电机故障。处理:检查并润滑传动机构,更换磨损零件,排查电机及线路问题。
攻丝深度不准: 行程开关或限位装置失灵。处理:检查并重新设定行程开关位置,确保限位块固定可靠。
噪音过大: 轴承损坏、齿轮啮合不良或紧固件松动。处理:检查并更换损坏轴承,调整齿轮间隙,紧固所有松动部件。
定期维护、选用合格刀具、规范操作是预防故障的关键。发现异常应及时停机检查。
发表于 2025-10-30 21:04:31 | 显示全部楼层
我觉得这个问题需要更多的数据支持。
    2024-8-14 18:43
    6
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢你的分享,很有意义。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.027506 second(s), 21 queries .
