查看: 77|回复: 0
PH 分析仪如何实现自动校准功能?
发表于 2025-8-28 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH分析仪实现自动校准功能主要依靠其内置的校准程序、传感器及相关控制部件的协同工作,具体过程如下:
准备工作:用户需先将PH分析仪的电极浸泡在合适的标准缓冲溶液中,一般准备两种不同pH值的缓冲溶液,如pH4.00和pH6.86或pH9.18的缓冲溶液,具体根据仪器要求和测量需求而定。同时,仪器的温度传感器会实时检测缓冲溶液的温度,以便后续进行温度补偿。
自动识别与提示:部分高端的PH分析仪具有自动识别标准缓冲溶液的功能。校准时,仪器屏幕会显示标准缓冲溶液的提示信息,引导用户将电极传感器置入相应的溶液中。如果用户使用了与仪器提示不相符的标准缓冲液,仪器将自动报警。
测量与数据采集:当电极浸入标准缓冲溶液后,PH分析仪的信号采集与运算单元会实时采集电极对缓冲溶液的响应电位信号。根据能斯特方程,该电位信号与溶液中的氢离子浓度相关,通过对电位信号的测量和计算,可以得到当前溶液的pH值。
校准曲线计算:仪器内置的高精度校准程序会根据采集到的标准缓冲溶液的pH值和对应的电极响应电位信号,计算出校准曲线。通常采用两点校准或多点校准的方式,通过至少两种不同pH值的缓冲溶液来确定校准曲线的斜率和截距,以确保测量的准确性。
自动调整与补偿:校准程序会根据计算出的校准曲线,自动调整仪器的测量参数,使仪器的显示值与标准缓冲溶液的实际pH值一致。同时,仪器会根据温度传感器检测到的温度,对缓冲溶液的pH值进行温度补偿,因为缓冲溶液的pH值会随温度的变化而有所不同。
清洗与校准完成:校准完成后,一些PH分析仪会自动对电极进行清洗,通过自动进样/换液机构和电极清洗模块,用纯水冲洗电极,以避免残留的缓冲溶液对后续测量产生影响。清洗完成后,仪器会显示校准完成的提示信息,如“CAL”图标熄灭或显示“END”符号等,此时PH分析仪即可进行准确的pH值测量。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.032198 second(s), 21 queries .
