查看: 90|回复: 0
油液污染度测定仪无法开机或自检报错处理
发表于 2025-8-28 13:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障现象:通电后设备无反应(显示屏不亮、无蜂鸣音)
原因分析
电源适配问题:电源适配器损坏、插头接触不良,或供电电压与设备额定电压不匹配(如设备需220VAC,实际接入110VAC);
设备内部电路故障:电源模块烧毁、保险丝熔断(多因电压波动或长期过载)。
处理方案
优先检查电源:更换同型号电源适配器(确认输出电压/电流与设备匹配,如12VDC/2A),重新插拔插头,或更换供电插座(用万用表检测插座电压是否正常);
排查电路安全:若油液污染度测定仪有外置保险丝(通常在电源接口处),检查是否熔断,更换同规格保险丝(如2A/250V);若更换后仍无法开机,需联系厂商售后检测内部电源模块,禁止自行拆解电路。
2.故障现象:开机自检报错(如“光源故障”“传感器未连接”)
原因分析
光学部件问题:激光光源(激光散射法)或LED光源(光阻法)损坏,或传感器接线松动、氧化;
硬件未正确安装:检测腔体未归位、荧光传感器(部分设备)未插紧,或在线式设备的取样泵未启动。
处理方案
针对“光源故障”:
激光散射法设备:打开油液污染度测定仪侧盖(需断电),检查激光模块接线是否松动,重新插拔后重启;若仍报错,需更换光源模块(需厂商提供匹配型号,如635nm红色激光模块);
光阻法设备:检查LED光源与检测器的连接线,用酒精棉擦拭接线端子去除氧化层,重启后观察自检是否通过;
针对“传感器未连接”:
实验室台式设备:确认检测腔体已完全推入卡槽,传感器插头无松动;
工业在线设备:检查取样泵与主机的通讯线(如RS485),重新插拔后启动泵体,确保泵运行指示灯亮起。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.033370 second(s), 21 queries .
