查看: 91|回复: 2
NDIR六氟化硫传感器S507-SF6在电力工业中的应用
发表于 2025-8-26 10:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
六氟化硫是在高温下硫和氟反应制得(即:S+3F2→SF6 ),六氟化硫在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧导热系数比空气小,为优良的冷却介质。其独特稳定的正八面体分子结构,使其化学性能也极不活泼,在电气设备运行正常范围内,与铜、钢和铝等电气材料不起化学反应。没有腐蚀性,药物学性质不活泼,没有毒,微溶于水。
六氟化硫(SF6)以其良好的绝缘性能和灭弧性能,被广泛应用于电器工业,如:断路器、高压开关、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。六氟化硫还因其化学惰性、无毒 、不燃及无腐蚀性,还被广泛应用于金属冶炼、大气示踪,电子制造等行业。
六氟化硫在电力工业中的主要优点如下:A、电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。在294.2 kPa压力下,六氟化硫的绝缘强度与变压器油大致相当。
B、六氟化硫具有优越的灭弧特性。由于其电负性的作用,灭弧能力约为空气的100倍,特别适用于高电压大电流的开断。
C、由于六氟化硫气体良好的绝缘性能,使设备绝缘距离大为缩小,占地面积与空间体积大大缩小。
正是由于这些优异的电气性能的存在,六氟化硫才在电力工业中得到了越来越多的应用。
SF6的安全隐患与检测需求尽管常态下的SF₆气体无毒,但在高压电弧作用下,它会分解产生有毒物质,如氟化氢(HF)和二氧化硫(SO₂)。这些分解产物即使微量也可能致命。
当SF₆气体泄漏时,其分解产物会积聚在室内低层空间,导致局部缺氧和有毒环境,严重威胁工作人员的安全。因此,监测SF₆气体浓度至关重要。
为应对SF₆泄漏风险,电力行业采用高精度六氟化硫气体检测仪,其中核心传感器为非分散红外(NDIR)传感器
NDIR红外气体传感技术的工作原理是基于气体对特定波长红外线的吸收特性。
光谱吸收图
六氟化硫气体对特定波长的红外线具有强烈的吸收作用,当红外线穿过含有六氟化硫气体的区域时,部分红外线会被吸收,吸收的程度与气体的浓度成正比。传感器通过测量红外线被吸收的程度,就能准确计算出六氟化硫气体的浓度。
SF6检测技术:NDIR红外传感器工采网推出了一款NDIR SF6六氟化硫传感器S507-SF6 :
S507-SF6传感器运用了NDIR技术(非色散红外原理),检测SF6气体,专为SF6的检漏而设计。红外传感器具有线性和重复性,确保长期稳定可靠的测量。S507-SF6传感器对气体的选择性很强,不受H2O、酒精、CO2等气体的干扰。并且传感器使用寿命长,免维护。S507-SF6传感器结构紧凑小巧,可以快速、方便的接入到气体监测和控制系统中。同时,传感器带有UART(TTL电平)数字输出,和模拟输出选项,方便用户与现有的六氟化硫检漏系统连接。传感器预热时或者在结露的测量环境中,传感器会提示故障读数,避免了系统的误报警。正常读数会在预热完成或者从结露中恢复之后开始。
    2024-9-3 12:06
    发表于 2025-10-28 02:55:18 | 显示全部楼层
    感谢你的分享,内容很有帮助!我对这个话题也很感兴趣,希望能看到更多相关讨论。
    发表于 2025-11-15 01:35:13 | 显示全部楼层
    真是太有用了,感谢你的无私奉献。
    GMT+8, 2025-11-30 22:57 , Processed in 0.027422 second(s), 21 queries .
