查看: 96|回复: 0
可燃气体报警器检测什么气体?
发表于 2025-8-22 17:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体报警器主要用于检测空气中具有可燃性且浓度达到爆炸下限(LEL)时可能引发燃烧或爆炸的气体,其检测范围涵盖多种工业、民用场景中常见的**。以下是具体分类及典型应用:
一、常见检测气体类型
烃类气体
天然气(甲烷,CH₄):家庭燃气、城市管网、油田开采。
液化石油气(丙烷、丁烷混合物,C₃H₈/C₄H₁₀):餐饮场所、工业燃料。
乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆):化工生产、石油炼制。
氢气(H₂)
应用于新能源电池生产、氢能储运、半导体制造等场景,因其扩散速度快、爆炸极限宽(4%-75%体积浓度),需重点监测。
一氧化碳(CO)
虽为有毒气体,但部分可燃气体报警器(如催化燃烧式传感器)可兼容检测CO,常见于煤矿、地下停车场、锅炉房等密闭空间。
其他可燃气体
酒精(乙醇,C₂H₅OH):酿酒厂、实验室。
氨气(NH₃):化肥生产、制冷系统(需注意氨气同时具有毒性,需选择专用传感器)。
硫化氢(H₂S):油气开采、污水处理(通常需配备电化学传感器,因其兼具可燃性与毒性)。
二、检测原理与气体适应性
催化燃烧式传感器
原理:气体在传感器表面催化燃烧,导致电阻变化,从而检测浓度。
适用气体:大多数烃类、氢气、一氧化碳(需传感器支持)。
局限性:对高浓度氧气依赖,不适用于缺氧环境;可能因硫化物、硅化合物中毒失效。
红外吸收式传感器
原理:通过气体对特定波长红外光的吸收特性检测浓度。
适用气体:甲烷、二氧化碳等具有红外吸收峰的气体。
优势:抗中毒、寿命长,适用于恶劣环境。
半导体式传感器
原理:气体吸附导致半导体电导率变化。
适用气体:低浓度甲烷、氢气、酒精等。
特点:成本低,但选择性较差,易受温湿度影响。
三、应用场景与气体选择
家庭场景
检测天然气或液化石油气泄漏,通常选用催化燃烧式传感器,报警阈值设为爆炸下限的20%-25%(如甲烷的5%LEL)。
工业场景
化工厂:根据工艺气体选择对应传感器(如乙烯厂需检测C₂H₄)。
加油站:重点监测汽油蒸气(主要成分为C₅-C₁₂烃类),需配备防爆型报警器。
煤矿:检测甲烷与一氧化碳,需选择抗中毒传感器。
特殊环境
冷库:氨气制冷系统需配备防爆型电化学传感器,兼顾可燃性与毒性监测。
氢能站:使用催化燃烧式或热导式传感器检测氢气,报警阈值需低于1%LEL(氢气爆炸下限极低)。
四、注意事项
气体交叉干扰:例如,酒精蒸气可能触发甲烷报警器误报,需通过传感器选型或算法优化减少干扰。
传感器寿命:催化燃烧式传感器寿命约2-3年,红外式可达5年以上,需定期更换。
校准要求:使用标准气体(如50%LEL甲烷)每年校准一次,确保检测精度。
示例:某餐饮店安装的可燃气体报警器若使用液化石油气(丙烷占比约70%),则需选择能检测C₃H₈的催化燃烧式传感器,报警值设定为丙烷爆炸下限(2.1%体积浓度)的20%,即0.42%体积浓度。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.036216 second(s), 24 queries .
