查看: 82|回复: 0
乙炔报警器可以用什么气检定?
发表于 2025-8-22 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙炔报警器的检定需使用 标准乙炔气体 或 含乙炔的混合标准气体,需符合国家计量标准,确保检测精度和报警功能可靠。
一、检定用气体类型及要求
标准乙炔气体
纯度需≥99.9%,通常以氮气为稀释气,配制不同浓度的标准气(如 10% LEL、25% LEL、50% LEL,LEL 为爆炸下限,乙炔爆炸下限为 2.5%)。浓度误差需≤±2%,用于校准报警器的零点、量程及报警阈值。
混合标准气体
针对复杂环境,可使用乙炔与其他惰性气体(如氩气)的混合气,避免干扰传感器。需在有效期内使用(通常标准气钢瓶有效期为 1 年),确保气体稳定性。
二、检定气体的浓度选择
零点校准:使用纯净氮气(乙炔浓度≤0.1% LEL),消除传感器基线漂移。
低报阈值检定:用 25% LEL 浓度的乙炔标准气(约 0.625%),检测报警器是否在设定值触发低报。
高报阈值检定:用 50% LEL 浓度的乙炔标准气(约 1.25%),验证高报功能及联动输出(如排风、切断阀)是否正常。
量程校准:使用 80% LEL 浓度的标准气,确保传感器在高浓度下线性响应准确。
三、检定注意事项
标准气体需由具备资质的厂家生产,提供检定证书,严禁使用自制或过期气体。
检定前需将报警器预热 30 分钟,确保传感器稳定;检定环境需通风良好,远离火源和静电。
每次通入标准气后,需等待传感器响应稳定(通常 1-3 分钟),记录报警时间和浓度显示值,与标准值比对,误差需≤±5%。
检定后需用洁净空气吹扫传感器,避免残留气体影响后续使用。
正确选择和使用标准乙炔气体进行检定,是保障报警器精准预警的关键,建议每年至少进行 1 次专业检定,确保设备符合安全标准。
GMT+8, 2025-11-22 16:37 , Processed in 0.031719 second(s), 23 queries .
