查看: 149|回复: 0
气体报警仪报警参数怎么设定?
发表于 2025-8-22 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体报警仪的报警参数设定需根据 气体类型、国家标准、使用场景风险等级 及设备功能综合确定,核心目标是在保障安全的前提下,减少误报并确保及时预警。以下是具体设定方法、依据及注意事项:
一、报警参数的核心指标
气体报警仪的核心报警参数包括 报警阈值(浓度值) 和 报警级别,部分设备还可设置 响应时间、报警方式(声 / 光 / 联动输出) 等。其中,报警阈值 是最关键的设定项,需严格遵循气体特性和安全标准。
二、不同气体的报警阈值设定依据(国家标准)
1. 可燃气体(如天然气、液化气、乙炔、丙烷等)
依据标准:《GB 15322.1-2019 可燃气体探测器 第 1 部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》
报警级别:通常设为 两级报警(低报 + 高报):
低报警阈值:设定为气体 爆炸下限(LEL)的 25% 以下(例如天然气爆炸下限为 5%,低报阈值建议设为 1.0%-1.5% LEL),用于早期预警,提示潜在泄漏风险。
高报警阈值:设定为气体 爆炸下限(LEL)的 50% 以下(例如天然气高报阈值建议设为 2.5%-3% LEL),用于紧急预警,需立即采取停气、通风等措施。
特殊场景:在封闭空间(如储罐、地下室)或高风险区域,可适当降低低报阈值(如 10% LEL),缩短响应时间。
2. 有毒气体(如一氧化碳、硫化氢、氯气、氨气等)
依据标准:《GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》及各气体《职业接触限值》(GBZ 2.1-2019)
报警级别:根据气体毒性强弱设 一级或两级报警:
一级报警(低报):通常设定为 职业接触限值(PC-STEL 或 MAC)的 50%-70%(例如一氧化碳 MAC 为 20mg/m³,低报阈值建议设为 10-15mg/m³),提示需加强通风或减少暴露时间。
二级报警(高报):设定为 职业接触限值(PC-STEL 或 MAC)的 100% 以上(例如硫化氢 MAC 为 10mg/m³,高报阈值建议设为 10mg/m³),需立即撤离并切断气源。
常见有毒气体报警阈值参考:
气体 低报阈值 高报阈值
一氧化碳 24ppm(30mg/m³) 160ppm(200mg/m³)
硫化氢 5ppm(7mg/m³) 10ppm(14mg/m³)
氨气 25ppm(18mg/m³) 50ppm(35mg/m³)
3. 氧气
依据标准:《GB 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
报警阈值:氧气正常浓度为 20.9%,设定 缺氧报警 和 富氧报警:
缺氧低报:≤19.5%(环境氧气不足,可能导致窒息);
富氧高报:≥23.5%(氧气过高,易引发火灾爆炸)。
三、报警参数的设定步骤(以固定式报警仪为例)
确认气体类型及标准:
根据检测气体的 “可燃 / 有毒” 属性,查阅对应的国家标准(如上述 GB 系列标准),确定**报警阈值范围。
进入设备设置模式:
多数设备通过 红外遥控器、按键组合(如 “设置键 + 确认键”) 或连接专用软件(如厂家配套 PC 端工具)进入参数设置界面。
部分防爆型设备需通过专用接口或密码解锁,防止误操作。
设定报警阈值:
输入低报、高报浓度值(单位需与设备一致,如 ppm、% LEL、mg/m³),例如检测天然气时,低报设为 1.5% LEL,高报设为 3% LEL。
设定报警响应时间(通常默认 5-30 秒,可根据需求调整,避免瞬时干扰导致误报)。
设置报警方式:
选择报警输出类型:声光报警(默认)、继电器联动(如触发排风、切断阀门)、RS485 信号上传至监控系统等。
确认报警音量、灯光闪烁频率(需符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》要求,声压级≥85dB)。
保存并验证:
设置完成后保存参数,设备重启生效。
用 标准气体(校准气) 测试:通入低报浓度气体,确认低报功能触发;通入高报浓度气体,确认高报及联动功能正常(如排风启动)。
四、注意事项
禁止随意降低高报阈值:高报阈值需严格低于气体爆炸下限或职业危害限值,确保有足够时间采取应急措施,不可为减少报警而调高新阈值。
避免低报阈值过高:低报是早期预警,阈值过高可能错过泄漏初期的最佳处理时机(如燃气泄漏初期浓度低,高阈值会延迟报警)。
定期校准参数:每次用标准气体校准传感器时,需同步核对报警阈值是否漂移,若有偏差及时修正。
特殊场景调整:
居民区、人员密集场所:低报阈值可适当降低(更灵敏),优先保障人员安全;
工业生产区(如车间):结合工艺特点,若气体瞬时泄漏频繁,可适当延长响应时间(但需≤30 秒),减少误报。
遵循厂家指导:部分设备的报警参数由厂家预设(符合国家标准),非专业人员勿擅自修改,需联系厂家或资质人员调整。
通过科学设定报警参数,气体报警仪才能在 “及时预警” 和 “减少误报” 之间达到平衡,有效发挥安全防护作用。设定后需记录参数值并定期复查,确保长期符合安全要求。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.030683 second(s), 24 queries .
