水中氯离子含量的测定常用方法为硝酸银滴定法(莫尔法)。该方法基于沉淀滴定原理,在中性或弱碱性(pH 6.5~10.5)水样中,以铬酸钾(K₂CrO₄)为指示剂,用标准硝酸银(AgNO₃)溶液滴定。氯离子(Cl⁻)与银离子(Ag⁺)反应生成白色氯化银(AgCl)沉淀,当Cl⁻完全沉淀后,过量一滴AgNO₃即与CrO₄²⁻生成砖红色的Ag₂CrO₄沉淀,指示滴定终点。 操作步骤:取适量水样(含Cl⁻约5~100 mg/L)置于锥形瓶中,加入1 mL 5%铬酸钾溶液,摇匀。在不断摇动下,用0.0141 mol/L硝酸银标准溶液滴定至出现稳定的砖红色,记录消耗的AgNO₃体积。同时做空白试验校正。氯离子浓度(mg/L)计算公式为:
Cl⁻ = [(V₁ - V₀) × M × 35.45 × 1000] / Vₛ
式中:V₁为空白消耗AgNO₃体积(mL),V₀为水样消耗体积(mL),M为AgNO₃溶液浓度(mol/L),Vₛ为水样体积(mL),35.45为Cl⁻摩尔质量(g/mol)。 注意事项:水样pH需调节,过高易生成Ag₂O沉淀,过低则CrO₄²⁻转化为Cr₂O₇²⁻影响终点判断;若水样浑浊或有色,应预先过滤或脱色处理;高浓度硫化物、亚硫酸盐等还原性物质会干扰测定,需加过氧化氢氧化去除。该法简便、准确,适用于饮用水、地表水及工业废水等中等浓度氯离子的测定。
