查看: 95|回复: 1
压差传感器坏了的症状
发表于 2025-8-22 10:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
压差传感器故障会导致测量数据异常,进而影响系统控制精度或安全运行,常见症状及原因如下:
1. ​​输出信号异常​​
•​​无输出/恒定值​​:传感器断电、线路断路、供电电压不足或内部芯片损坏,导致无法生成有效信号。
•信号漂移​​:正常情况下,压差增大时输出应线性增加;若传感器老化、膜片变形或零点偏移,可能出现零点漂移或量程漂移。
2. ​​测量值与实际不符​​
用户通过对比标准压差计发现,传感器显示的ΔP值明显偏高或偏低。可能原因是内部敏感元件污染、温度补偿失效(高温环境未校准)或校准参数丢失。
3. ​​响应迟缓或波动​​
正常压差变化时,传感器输出应在毫秒至秒级内稳定;若出现延迟或数值跳动,可能是内部阻尼电路故障、信号线干扰或膜片机械卡滞。
4. ​​物理损坏迹象​​
外观检查可见传感器外壳破裂(高温或机械撞击导致)、引线断裂(拉扯或腐蚀)、密封件老化(介质泄漏痕迹,如油渍、水渍),内部可能因过压(超过量程极限)导致膜片永久变形或芯片烧毁。
若出现上述症状,需及时停机检查:先排查线路与供电,再用标准压差源校准验证;若确认传感器损坏,需更换同型号产品并重新校准,避免因误测引发系统故障。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    我对这个话题也很感兴趣,来学习一下。
    GMT+8, 2025-11-22 00:41 , Processed in 0.031861 second(s), 24 queries .
