查看: 91|回复: 0
数字压力传感器数显表接法
发表于 2025-8-22 10:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字压力传感器的数显表用于直观显示压力值,其接法需根据传感器输出信号类型(模拟或数字)选择,常见接法如下:
一、模拟信号接法(如4-20mA/0-10V)
若传感器输出为​​4-20mA电流信号​​(工业最常用):
1.传感器正极接数显表“+INPUT”端,负极接“-INPUT”端,同时传感器负极需与数显表供电电源的负极共地(形成回路)。
2.若传感器供电与数显表供电不同(如传感器用24V DC,数显表用220V AC转5V DC),需通过250Ω精密电阻将4-20mA转换为1-5V电压信号(因多数数显表直接输入电压信号),再接入数显表的电压输入端(如0-5V)。
若传感器输出为​​0-10V电压信号​​:
直接将传感器正极接数显表“+V”端,负极接“-V”端,确保供电电源共地即可。
二、数字信号接法(如RS485/I²C)
若传感器为智能型(输出数字协议):
1.数显表需支持对应协议(如RS485需匹配Modbus RTU协议),通过双绞屏蔽线连接传感器的“485+”与数显表的“485+”、“485-”与数显表的“485-”。
2.接线时注意屏蔽层单端接地(通常接传感器侧),避免电磁干扰;地址设置需与数显表配置一致(通过拨码开关或软件设置)。
注意事项:
•模拟信号接法中,导线应选用屏蔽线(减少干扰),长度不超过50米(电流信号)或30米(电压信号);
•数字信号接法需确认波特率、数据位等参数匹配;
•通电前检查极性,避免反接损坏传感器或数显表。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.030941 second(s), 23 queries .
