查看: 97|回复: 0
全自动氮吹仪使用
发表于 2025-8-21 18:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动氮吹仪的操作步骤详解
开机与初始化:
打开仪器电源开关。
仪器进行自检和初始化,升降臂通常会自动升至最高位。
装载样品:
将装有样品的支架平稳地放入仪器的加热/恒温模块中。
确保支架放置到位。
安装氮气针头:
将氮气针头安装到仪器的针头架上。
注意:确保针头与样品管口对齐,避免碰撞。
设置运行参数:
通过仪器的触摸屏或控制面板设置以下关键参数:
目标体积/终点检测方式:这是全自动的核心。
光学传感器:设定目标液面高度,仪器通过红外或激光传感器检测液面,到达目标体积后自动停止该通道的氮气。
时间模式:设定固定的吹扫时间。
重量模式(少数高端型号):连接天平,按目标重量停止。
水浴温度:根据溶剂沸点和样品热稳定性设定加热温度(通常低于溶剂沸点10-20℃)。
氮气压力/流量:设定各通道或整体的氮气压力或流量。压力通常可调(如0.05-0.2MPa),流量可通过针头设计或流量计调节。压力不宜过高,以免吹散样品或产生泡沫。
吹扫时间:如果未使用终点检测,需设定总运行时间。
升降速度:设定针头下降和上升的速度。
针头位置:确认或微调针头相对于样品管的位置(高度、居中度)。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.035674 second(s), 25 queries .
