查看: 76|回复: 1
精密热风循环烘箱分阶段预热的操作规范​要求
发表于 2025-8-21 17:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.初始升温阶段(室温至目标温度的80%)​
梯度升温设置:对于需高温预热(如200℃以上)的场景,采用阶梯式升温(每阶段升温≤50℃,停留10-15分钟),避免加热管骤热导致温度过冲(过冲量需≤5℃)。例如,目标温度200℃时,可按“50℃→100℃→150℃→200℃”阶梯升温,每阶段停留15分钟。​
风机运行控制:升温过程中风机需保持高速运行(转速≥1500r/min),确保热空气均匀扩散;若烘箱支持风速调节,可在初始阶段设为最高档(如3档),待温度接近目标值时降至中档(2档),减少气流扰动对温场稳定性的影响。​
2.恒温稳定阶段(目标温度±2℃)​
温度监控频率:当温度达到目标值的90%时,开始密集监控(每5分钟记录一次温度值),使用内置热电偶或外置精密温度计(精度±0.1℃)测量箱内不同位置(如上层、中层、下层搁板中心)的温度,确保各点温差≤±2℃。​
门体操作禁忌:预热期间禁止频繁开启箱门(开门次数≤1次/30分钟),每次开门时间≤10秒(防止温度骤降超过5℃);若需观察内部状态,优先使用观察窗(配备防烫玻璃),避免直接接触箱体表面(此时外壳温度可能达60℃以上)。​
3.温场均匀性验证​
稳定运行30分钟后,用9点测温法(3×3矩阵布点,距内壁10cm,高度为搁板平面)检测温度分布:​
最大温差需≤±2℃(符合精密烘箱标准),若某区域偏差过大(如角落温度偏低3℃),需检查风道是否堵塞或加热管是否工作异常。​
记录温度波动曲线(每1分钟采集一次数据),波动幅度≤±0.5℃时,判定预热合格。
    发表于 2025-11-12 00:03:45 | 显示全部楼层
    这篇文章写得真好,收藏了!
    GMT+8, 2025-11-22 03:00 , Processed in 0.041851 second(s), 26 queries .
