查看: 79|回复: 1
手持式烟气分析仪使用中的注意事项​
发表于 2025-8-21 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式烟气分析仪使用中的注意事项​
1.避免干扰与误差​
交叉污染预防:检测高浓度气体(如SO₂>2000ppm)后,需在洁净空气中吹扫3分钟(按“吹扫”键),再进行下一点检测,否则低浓度值会偏高。​
环境干扰排除:检测时避免吸入人体呼出气体(含高浓度CO₂),手持仪器时保持进气口朝上(远离手部遮挡),强风环境需用身体遮挡采样探头。​
2.应急处理​
超量程报警:如屏幕显示“OverRange”,立即退出检测(按“停止”键),将探头移至空气处,待数值回落至量程内再使用(高浓度会导致传感器中毒)。​
传感器故障:若某组分读数异常(如O₂显示“0%”),关机重启后仍无效,可能是传感器损坏,需停止使用并送修(禁止敲击或拆卸传感器)。​
五、检测后维护与数据管理​
1.设备清洁与收纳​
检测结束后,用洁净干布擦拭机身,采样探头若沾油污(如柴油烟气),可用酒精棉片擦拭后晾干,避免残留腐蚀性物质。​
关闭电源前执行“维护”程序(部分机型支持),仪器会自动吹扫气路、关闭加热模块,延长传感器寿命。​
收纳时将探头折叠(或拆卸),放入专用保护盒,避免挤压传感器部位,长期不用(>1周)需充电至50%后存放。​
2.数据处理与归档​
导出数据:通过蓝牙连接手机APP或插入U盘,将检测记录(含时间、浓度、设备编号)导出为Excel或PDF格式,命名规则建议为“日期-地点-检测项”(如“20240610-锅炉B-NOx”)。​
数据有效性判定:同一检测点连续3次检测,若数值波动>10%,需重新检测(可能是采样位置不当),并在报告中注明异常原因。
发表于 2025-11-2 17:30:19 | 显示全部楼层
楼上总结得真好,我完全赞同。
GMT+8, 2025-11-22 16:37 , Processed in 0.041480 second(s), 25 queries .
