查看: 117|回复: 0
显微镜光圈是什么
发表于 2025-8-20 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  显微镜光圈是指显微镜物镜上的开口,允许光线进入显微镜并照亮样本的部分。它的大小对显微镜的成像质量、亮度以及景深都有重要影响。通常,显微镜的光圈与物镜的数值孔径相关,数值孔径是衡量显微镜分辨率和亮度的关键参数。
  光圈的作用:
  1. 控制进入的光量:
  光圈的大小决定了显微镜中透过镜头的光的量。较大光圈允许更多的光进入,图像会更加明亮;较小光圈则相反,图像会相对较暗,但可以提高景深(即更多层次的细节能保持在焦点内)。
  2. 影响分辨率和景深:
  大光圈(大孔径):有助于提高显微镜的分辨率,使得可以观察到更细微的结构细节。大光圈意味着物镜的数值孔径大,从而能够收集更多的光线,提供更高的分辨力,但它的景深较浅,意味着只有一个非常薄的层次能够保持清晰焦点。
  小光圈(小孔径):可以增加景深,使得更多的深度范围保持在清晰的焦点内。然而,小光圈会让图像变暗,且分辨率较低。
  3. 调节观察亮度:
  通过调整光圈的大小,可以影响样本的照明强度。较大的光圈增加亮度,但可能导致较低的对比度和较浅的景深;较小的光圈则提供较深的景深,但可能会导致图像较暗。
  显微镜的光圈决定了进入显微镜的光的数量,并影响显微镜的分辨率、成像亮度以及景深。较大的光圈提高了分辨率和亮度,但景深较浅;较小的光圈则增加了景深,但可能导致图像变暗。通过调节光圈,用户可以根据观察需求,选择合适的成像条件。
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.034643 second(s), 24 queries .
