焊烟净化器是用于捕捉和过滤焊接过程中产生的烟尘、颗粒物及有害气体的设备,能有效改善作业环境,保护工人健康。以下是详细的操作规程,涵盖操作前准备、运行监控、停机维护及安全注意事项等内容: 一、操作前准备- 设备检查:
- 外观检查:确认设备外壳无破损、变形,各连接部位(如管道、法兰)密封良好,无漏风现象。
- 滤筒/滤芯检查:检查滤筒(或滤芯)是否安装到位,表面无破损、堵塞或过度积尘(若为新设备,需确认滤筒已预喷涂处理)。
- 风机检查:手动转动风机叶轮,确认转动灵活,无卡滞或异常噪音;检查电机接线是否牢固,绝缘电阻符合要求(通常≥0.5MΩ)。
- 集尘抽屉/灰斗检查:清理集尘抽屉或灰斗内的积尘,确保无残留物影响设备运行。
- 控制面板检查:确认电源指示灯、运行指示灯、故障报警灯等显示正常,按钮、开关操作灵活。
- 环境确认:
- 作业区域:确保焊接工位周围无易燃易爆物品,地面干燥无积水,设备放置平稳(避免倾斜导致漏油或振动异常)。
- 通风条件:若设备为移动式,需确认排风口远离人员呼吸区(建议高度≥2.5m),避免二次污染。
- 电源匹配:检查设备电源电压(如380V/220V)与现场供电一致,接地线可靠连接,防止触电。
- 个人防护:
- 操作人员需佩戴防尘口罩、护目镜及防护手套,避免直接接触烟尘或高温部件。
二、启动与运行操作- 启动步骤:
- 开启电源:将设备电源开关拨至“ON”位置,观察控制面板指示灯是否正常亮起。
- 风机启动:按下“启动”按钮,风机开始运转,注意倾听风机声音是否平稳,无异响或振动。
- 风量调节:根据焊接烟尘产生量,通过变频器或风阀调节风量(通常初始风量设为中档,后续根据效果调整)。
- 吸尘臂/管道定位:将移动式吸尘臂或柔性管道对准焊接烟尘产生点,确保吸风口与烟尘源距离≤30cm,以提高捕捉效率。
- 运行监控:
- 压力表监测:定期观察设备进出口压力差(通常初始压差为500-1000Pa),若压差超过设计值(如≥1500Pa),可能表明滤筒堵塞,需及时清理或更换。
- 噪音与振动:运行中若风机噪音突然增大或设备振动加剧,需立即停机检查,可能是叶轮失衡或轴承损坏。
- 烟尘排放:观察排风口是否有可见烟尘逸出,若排放超标(如颗粒物浓度>5mg/m³),需检查滤筒密封性或更换滤芯。
- 温度监控:若设备配备温度传感器,需确保进气温度<60℃,避免高温损坏滤筒或电机。
- 焊接作业配合:
- 同步启停:建议将焊机与净化器联动控制,即焊接开始时自动启动净化器,焊接结束延迟5-10分钟停机,确保残余烟尘被完全吸收。
- 多工位切换:若为中央式净化系统,需根据焊接工位变化及时调整风阀开度,保证各工位吸风量均衡。
三、停机与维护- 停机步骤:
- 焊接结束:完成焊接后,保持净化器运行5-10分钟,待滤筒表面残余烟尘被清灰系统(如脉冲喷吹)清理后再停机。
- 关闭电源:按下“停止”按钮,将电源开关拨至“OFF”位置,切断设备供电。
- 清理集尘:打开集尘抽屉或灰斗,清理收集的焊渣和粉尘(建议使用专用工具,避免扬尘),并按照环保要求分类处置。
- 日常维护:
- 滤筒清理:
- 脉冲喷吹式:定期(如每周)启动脉冲清灰功能,通过压缩空气反吹滤筒表面灰尘。
- 手动清理式:用软毛刷或压缩空气(压力≤0.6MPa)从滤筒内部向外吹扫,避免损伤滤材。
- 风机维护:每月检查风机轴承润滑情况,补充或更换润滑脂(如锂基润滑脂);清理风机叶轮积尘,防止动平衡破坏。
- 管道检查:每季度检查吸尘管道是否有破损、堵塞或漏风,及时修复或更换老化部件。
- 电气系统:每年由专业电工检查电机绝缘、接线端子紧固情况及控制柜内元件老化程度,必要时更换。
