查看: 57|回复: 0
高低温循环装置不循环怎么回事
发表于 2025-8-15 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温循环装置不循环可能由以下原因导致,需系统性排查:
​​1. 循环动力故障​​
•泵体问题​​:
➢ 循环泵未启动→检查电源连接、保险丝及控制信号(如继电器是否吸合);
➢ 泵叶轮卡死→断电后手动转动主轴判断阻力(低温时介质黏度过高可能导致卡滞);
➢ 电机烧毁→嗅闻焦糊味或检测绕组电阻(通常高于10Ω为正常)。
•逻辑控制错误​​:
控制器未发送启泵指令→核对程序参数(如延时启动设定/保护锁定状态)。
​​2. 循环路径阻塞​​
•物理堵塞​​:
➢ 过滤器/管道被结焦碳渣堵塞→拆卸清洗(高温油裂解产物常见);
➢ 阀门误关闭→检查手动阀、电磁阀开闭状态(特别是V型球阀易被误操作)。
•介质异常​​:
➢ 低温载冷剂凝固(如乙醇在-114℃冻结)→升温解冻并更换合适介质;
➢ 传热介质老化黏稠→观察油品状态(浑浊/黏度↑需更换新油)。
​​3. 气阻与泄漏​​
•气相锁闭​​:
管道高点积存空气→开启排气阀泄压,并检查膨胀油箱液位(低于20%需补液)。
•密封失效​​:
接头泄漏导致吸入空气→在运行状态下查找渗漏点(重点查泵轴封/法兰面)。
​​4. 外部关联故障​​
•安全联锁触发​​:
➢ 超温/低液位保护启动→复位报警并排除触发源;
➢ 外接反应釜阀门未开→确认用户端管路畅通。
​​紧急处理步骤​​:
断电停机​​→避免故障扩大;
泄压排气​​→打开系统高点排气阀;
基础检查​​→查液位/阀门/电源;
手动测试​​→短接控制信号启泵(仅限专业人员)。
⚠️ ​​注意​​:涉及压缩机或高压电路时务必由设备维保人员操作!频繁循环故障可能预示系统设计缺陷(如管径过细/泵功率不足),需重新核算工况需求。
GMT+8, 2025-11-21 10:27 , Processed in 0.036046 second(s), 23 queries .
