查看: 75|回复: 0
烟气分析仪检定规程
发表于 2025-8-12 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气分析仪检定规程依据JJG968-2002《烟气分析仪检定规程》执行,主要涵盖以下核心内容:
一、适用范围与周期
适用于测量烟气中二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、一氧化碳(CO)及氧气(O₂)浓度的仪器检定,包括首次检定、后续检定及使用中检验。检定周期最长不超过1年,频繁使用或特殊工况下可缩短至3个月。
二、技术要求
计量性能:示值误差不超过±5%,重复性≤2%,响应时间≤90秒,1小时内稳定性漂移≤5%。
通用技术:仪器铭牌需标注型号、出厂编号、制造许可证标志;外观无机械损伤,各调节器灵活,通电后显示清晰。
气路系统:最大流量需达到说明书规定值,气密性要求系统负压13kPa时1分钟内压力下降≤0.15kPa。
绝缘电阻:交流供电仪器绝缘电阻≥20MΩ。
三、检定方法
示值误差:使用扩展不确定度≤2%的标准气体,在满量程20%、50%、80%三点各通入3次,取算术平均值计算误差。
重复性:在满量程80%点连续测量6次,计算相对标准偏差。
响应时间:通入标准气体后,记录示值达到稳定值90%的时间,重复3次取平均值。
稳定性:连续运行1小时,每15分钟通入标准气体,取最大偏离值计算稳定性。
四、结果处理
符合规程要求者颁发检定证书,不合格者出具通知书并注明不合格项目。检定记录需包含环境温度、湿度、标准气体浓度等数据,并存档备查。
GMT+8, 2025-11-16 00:25 , Processed in 0.029447 second(s), 23 queries .
