查看: 106|回复: 6
防爆气象站安装位置要求
发表于 2025-8-1 14:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
防爆气象站的安装位置需严格遵循安全规范,兼顾数据准确性及防爆等级要求,具体要求如下:
​​1. 远离爆炸危险源​​
应安装在爆炸性气体或粉尘环境之外的安全区域。与释放源的水平距离通常≥15米,避免直接暴露于可燃介质泄漏路径。
​​2. 通风良好且气流稳定​​
选择开阔、无遮挡的高处,确保风速、风向传感器不受建筑物、设备或植被干扰。需避开局部涡流区,若安装在防爆围栏内,需保证围栏通风口面积≥箱体表面积的10%,防止热量积聚引发风险。
​​3. 环境适应性​​
环境温度需在-30℃~+50℃之间,湿度≤95%RH(无冷凝)。避免强电磁干扰源30米范围内,防止信号失真;同时远离腐蚀性气体及强日照直射,必要时加装遮阳罩。
​​4. 安装结构要求​​
需固定在防爆支架或混凝土基座上,确保抗风等级≥12级。接线口需通过防爆格兰头密封,电缆穿管采用镀锌钢管,接地电阻<4Ω,避免静电积聚。若用于油气平台等特殊场景,还需满足IMO或API防爆标准附加要求。
​​特殊场景注意​​
化工园区内建议安装在工艺装置区主导风向下风向,便于提前预警;矿区需避开爆破作业区50米以上。安装后需定期检测密封性能,确保防爆结构完整性。
    2024-8-23 21:58
    发表于 2025-11-16 15:22:40 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    发表于 2025-11-26 14:37:08 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,这么全面的设备维护攻略必须推荐给同事~
    发表于 2025-12-2 16:16:50 | 显示全部楼层
    楼主,你的帖子让我受益良多!
    2024-8-1 09:55
    发表于 2025-12-4 09:26:46 | 显示全部楼层
    你的建议对我非常有帮助,谢谢!
    发表于 2025-12-8 22:59:05 | 显示全部楼层
    你的问题很有针对性,解决了疑惑。
    2024-9-12 08:23
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    作者提出的观点很独到,让我重新思考了这个问题。
    GMT+8, 2025-12-16 04:09 , Processed in 0.038438 second(s), 21 queries .
