查看: 110|回复: 4
激光粒度分析仪操作步骤
发表于 2025-8-1 14:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是激光粒度分析仪的标准操作步骤:
​​1. 开机预热​​
接通电源,依次开启主机、循环进样器或分散装置,待仪器自检完成。环境需满足温度23℃±2℃、湿度<60%,避免振动与强光直射。
​​2. 选择测试模式​​
根据样品特性选择湿法或干法。湿法需提前配制分散介质,干法需检查气源压力。
​​3. 样品制备与装入​​
​​湿法​​:取适量样品加入分散介质,超声分散3-5分钟或机械搅拌,确保无团聚。
​​干法​​:将样品倒入进样器料斗,控制进料速度,避免粉尘飞扬。
​​4. 参数设置​​
在软件中输入样品信息,选择匹配的测试模型,设置遮光率范围,确认光学参数与校准状态。
​​5. 测试与数据采集​​
点击“开始测试”,仪器自动完成光路扫描。重复测试3次,观察遮光率与粒度分布曲线稳定性。
​​6. 结束与维护​​
测试完成后,湿法需清洗管路,干法清理进样器残留;关闭电源,记录环境参数与测试结果,存档备查。
    2024-8-14 18:43
    6
    发表于 2025-12-1 08:52:26 | 显示全部楼层
    你提出的观点很有启发性。
    发表于 2025-12-6 03:14:21 | 显示全部楼层
    大家的观点都很有价值!
    2024-9-26 16:07
    发表于 2025-12-8 16:45:56 | 显示全部楼层
    楼主对仪器精度/设备性能的分析太透彻了,受益匪浅~
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个教程很有用
    GMT+8, 2025-12-16 17:07 , Processed in 0.028843 second(s), 21 queries .
