查看: 140|回复: 7
电缆隧道环境监测系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GW-6020型电缆隧道环境监测系统主要对隧道内的气体、集水坑液位进行监测。通过对隧道的氧气及有毒进行监测确保进入隧道人员的安全,并根据气体的浓度监测情况开启风机进行隧道通风换气。通过液位传感器实时监测隧道内集水坑的液位高度,并根据液位高度启停水泵进行排水操作,确保隧道内的电缆不会长期被水浸泡腐蚀。
      GW-6020型电缆隧道环境监测系统技术指标
    环境监测控制器
    接口
    壁挂式4~20mA电流信号1~32通道可选;RS485总线制1~255通道可选
    控制
    2路公共继电器输出(故障报警、一级、二级报警),8路可编程继电器输出
    显示
    通过触摸屏操作系统菜单,巡检主显示屏显示测量气体浓度值、报警信息、故 障信息、屏蔽信息、存储信息、安装位置等信息
    报警
    通过菜单可直接查询报警通道号、报警状态和报警时间
    声光
    LED 指示灯及蜂鸣器声音报警
    输入电源
    DC12V或AC220V
    功耗
    ≤20W
    软件功能
    内置web服务器、支持远程访问、时间核准、支持在线升级
    协议类型
    MODBUS TCP
    工作环境
    温度:-20℃~60℃,相对湿度:≤95%(无凝露)
    气体监测仪
    检测气体
    氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)
    安装方式
    壁挂式、管道式、流通式、泵吸式可选
    测量范围
    0~30%VOL、0~500ppm、0~500ppm、0~99%LEL
    输出接口
    RS-485.国标Modbus信号输出
    防爆标志
    ExdIICT6 GB
    防护等级
    IP66
    产品特点
    背光多参数LCD显示屏,红外摇控器,风机控制器联动
    风机控制器
    控制
    实现对风机就地手动控制、就地自动控制和远程控制
    设定
    可根据设定的温湿度、空气含氧量、有害气体浓度等阈值启、停风机
    联动
    可与消防报警系统进行联动控制
    电控
    对风机的电流、电压、功率等运行参数进行实时控制,异常报警
    监控
    可将风机的运行状态和参数传输到后台,实现远程监控
    液位传感器
    量程
    u0~2米
    输出信号
    4~20mA
    屏蔽线缆长度
    3米
    工作电压
    DC24V(9~36V)
    精度
    0.5%
    发表于 2025-11-3 23:05:02 | 显示全部楼层
    我很感激你分享这个信息。
    2024-9-9 09:05
    发表于 2025-12-2 04:27:35 | 显示全部楼层
    楼主分享的维护技巧/操作规范太实用了,准备应用到工作中~
    发表于 2025-12-8 01:33:45 | 显示全部楼层
    坐等大神解答,小板凳已备好。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    这个想法很有意思,但需要更多实际操作的细节。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个话题很热门,大家都来发表自己的看法吧。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    干货满满,受益匪浅
    2024-9-13 10:37
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    干货贴,收藏备用
    GMT+8, 2025-12-16 02:18 , Processed in 0.030304 second(s), 21 queries .
