查看: 138|回复: 4
XRF岩屑元素分析仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GW-4040型XRF岩屑元素分析仪是利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。将X射线荧光分析(XRF)用于岩屑录井是目前岩屑分析中速的技术,这项技术的独到之处在于:能过岩屑化学元素组合特征的分析来识别岩性,再通过岩性的组合特征分析来判断层位.因此适合于任何钻井条件下的岩屑录井。
      测量内容:Al、Si、P、S、Cr、Fe、Mn、Pb、Zn、Ca、Ti、V、Cu、Sn等
      使用用途:油气开采过程中的岩屑录井检测
      产品特点
      性能
      高性能
      优选进口X射线管以及高性能探测器,确保长期的稳定性以及准确度。
      快响应
      相对于传统的实验室化验等方式,光学检测手段可以一秒内可以进行多次检测。
      长寿命
      无需耗材,寿命最长可达5-8年,综合使用成本更低。
      便携性
      相对于传统类的实验室设备,我们的光学设备无需任何耗材以及辅助设备,方便在作业现场进行便携使用。
      为了更好的让客户在野外操作,设备还需抗震和牢固,我们首先给设备配备了拉杆式铝合金包装箱,让运输更安全。
      其次整体光路模块采用整体不锈钢CNC一体加工,从来稳定性牢固性更好。
      准确性
      仪器集成了管压检测、温度检测,实时监控腔内的真空压力和温度,确保检测的精度。
      真空腔内置过滤隔离装置,仿制待测体的灰尘进入探测器探头和射线管端子,导致污染损坏。
      内置步进电机使样品环在检测过程中始终处于旋转状态,提供检测的准确度。
      技术指标
    分析元素
    探测下限
    Al、Si、P、S、Ca:0.01%
    Ti、V、Cr、Fe、Mn、Pb、Zn、Cu、Sn:0.001%
    分析范围0.0001%-99%
    能量范围
    ≤±1%F.S
    稳定性≤±1%F.S
    输出信号
    RS-232&USB数字输出
    配件
    +笔记本电脑+压片机
    外壳尺寸
    355*250*380(长*宽*高)
    重量
    36Kg
      *具体量程可能会有细微偏差。
      *工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
      技术原理
      技术原理
      利用初级X射线光子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)。不同元素发出的特征X射线能量和波长各不相同,因此通过对X射线的能量或者波长的测量可以对元素进行定性的分析;同时样品受激发以后发射某一元素的特征X射线强度跟元素在样品中的含量有关,因此可以对元素进行定量分析。
      光学结构
      分析仪由如下光学技术平台构成,该技术平台由X射线管、真空仓、探测器等光学组件构成。X射线管发出的光直接照射在待测样品,激发待测物质中的原子,使之产生荧光,被探测器接收。通过对荧光谱线进行分析,可以分析出待测样品中的元素成分和含量。
      金属元素的光谱
      不同元素的荧光X射线具有各自的特定波长,因此根据荧光X射线的波长可以确定元素的组成。X射线荧光就是被分析样品在X射线照射下发出的X射线,它包含了被分析样品化学组成的信息,通过对上述X射线荧光的分析确定被测样品中各组份含量的仪器就是X射线荧光分析仪。
      岩屑成分
      可一次性实现多达十几种元素的快速、无损、准确分析。
      自动稳谱,消除谱峰水可载舟漂移影响,精确度达98%以上。
      集成大量数据库,并实时更新,目前可以识别岩屑成分多达上百种。
      应用领域
      GW-4040型XRF岩屑元素分析仪,是本公司针对石油气、天然气、煤层气、页岩气等清洁能源的开采而专门开发的高精度光学岩屑元素分析仪。可以很好的解决人工判断的误差性,以及传统设备的不便捷性,更好了为测录井提供原始数据。该设备小巧无辅助设备,目前在油田得到广大客户的使用。
      产品主要用于以下场合:
      ● 油气钻井岩屑录井;
      ● 物探岩石检测等。
    发表于 2025-11-28 09:04:21 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,期待看到你进一步的研究!
    2024-8-22 09:20
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    你的分析很透彻,学习了!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,分析得很到位。
    发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常实用
    GMT+8, 2025-12-16 19:02 , Processed in 0.028944 second(s), 21 queries .
