查看: 113|回复: 4
高低温环境万能试验机操作指南
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-7-31 18:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、安全红线​​
    ​​极端温度防护​​
    ​​高温区​​(>150℃):必须穿戴​​陶瓷纤维手套​​(腔体表面达80℃)
    ​​低温区​​(<-40℃):开门前​​静置30分钟​​防密封件脆裂
    ​​紧急断电​​:设备异常时拍下​​红色急停按钮​​→切断所有能源(电力/液氮/压缩空气)
    ​​二、核心操作三步法​​
    ​​1.试样装夹​​
    ​​低温测试​​(-70℃):
    ①液氮预冷夹具至-196℃
    ②快速装夹脆性材料(如PVC,操作时间<20秒)
    ​​高温测试​​(350℃):
    ①预热夹具至测试温度±10℃
    ②用​​耐热镊子​​放置试样,避免热冲击
    ​​2.温度设置​​
    ​​控温逻辑​​:
    降温速率≤5℃/min(防热应力损伤)
    升温速率≤10℃/min(陶瓷加热器安全上限)
    ​​保温必须​​:
    -70℃环境保温≥30分钟(试样内外温度均衡)
    350℃环境保温≥20分钟(热电偶实时验证)
    ​​3.力学测试启动​​
    ​​温度达标后​​:系统自动解除加载锁
    ​​模式选择​​:
    ​​位移控制​​:橡胶件用0.5-5mm/min
    ​​载荷控制​​:金属件用5-50N/s
    ​​数据补偿​​:开启​​热膨胀自动修正​​(消除温变导致的位移误差)
    ​​三、高低温环境万能试验机四大禁忌​​
    ​​密封失效​​:腔门密封条每3个月强制更换(老化导致液氮泄漏)
    ​​引伸计结冰​​:-30℃以下必须启用​​自加热引伸计​​(维持15℃防失效)
    ​​冷凝水入侵​​:
    停机后立即启动​​真空抽湿模式​​(抽至腔内湿度<10%RH)
    ​​超限测试​​:
    禁止在>350℃持续1小时(陶瓷加热器烧毁风险)
    禁止<-70℃时加载>50kN(冷脆引发基座断裂)
    ​​四、故障闪电处理​​
    ​​问题:温度波动>±3℃​​
    ​​操作顺序​​:
    ①暂停测试→②执行PID自整定→③检查液氮喷嘴堵塞(高频故障点)
    ​​问题:视窗结冰/起雾​​
    ​​黄金30分钟操作​​:
    升温至50℃→启动除湿风机→更换硅酮密封圈
    ​​五、数据可靠保障​​
    ​​温度验证​​:插入​​独立热电偶​​紧贴试样(与控温点温差≤1.5℃)
    ​​冷热冲击测试要点​​:
    高温→低温转换<5分钟
    循环50次后检查试样微裂纹(放大镜20倍验证)
    ​​停机维护​​:
    泄放液氮管路→氮气吹扫30分钟→登记​​设备压力日志​​(液氮罐>0.6MPa为正常)
    发表于 2025-11-28 09:56:23 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,继续加油。
    发表于 2025-11-29 03:33:30 | 显示全部楼层
    看到楼主的帖子,瞬间感觉思路开阔了许多,真是太有帮助了!
    2024-8-27 10:38
    发表于 2025-12-6 06:54:18 | 显示全部楼层
    好帖子,必须顶起来。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个知识点很实用
    GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 0.026053 second(s), 21 queries .
