查看: 149|回复: 5
单次反射气体池
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GW-1010 单次反射气体池,顾名思义光进入气体池后进行一次反射以及延长一倍光路,光程一般在1米以下,物理长度的两倍即为光程长度。可应用于波长标定、傅里叶检测、激光分析等领域。
      可选配温度控制系统以及压力检测传感器。
      光程长度:60-80cm
      使用用途:光谱分析、气体检测、气体实验
      使用波段:紫外波段、红外波段
      GW-1010 单次反射气体池产品特点
      产品设计
      专业性
      敢为有专业的光学工程师以及实验室,每个产品都精心设计。
      可靠性
      长达时间的气体池设计经验,国内。
      稳定性
      累计为超过100家科研院所以及企业定制产品,行业应用数不胜数。
      加工工艺
      光学冷加工
      精密光学加工,精确测量
      光学镀膜
      金属膜、介质膜全覆盖
      腔体加工
      第五代CNC一体式加工工艺
      腔体表面处理
      阳极氧化、多彩电镀、特氟龙等可选
      组装调试
      可见光预调、高低温老化、目标光精调、整机测试
      随心选配
      多种接口
      不锈钢卡套、快拧、自锁式快插等多接口可选。
      多种窗片
      JGS1、JGS2、GaF2、BaF2、ZnSe、Krs-5......
      多种材料
      A型整体特种铝合金
      B型铝合金+石英腔体
      C型奥氏体不锈钢整体
      技术指标
    系列GW-1010系列
    产品型号  GW-1010A-XXCMGW-1010B-XXCM
    使用波段  紫外:190-400nm红外:700nm-10um
    光程长  60 cm60 cm或定制
    外形尺寸  334*80*90mm
    内腔尺寸  Φ40*317mm
    容积  400ml
    进出气口尺寸  Φ6卡套
    进出光孔接头  SMA905SMA905或 FC/APC或空间光
    温度传感器(选配)  PT100(Φ4*30mm)
    压力传感器(选配)  扩散硅压力传感器(G1/8G管螺纹)
    窗口透射镜片  紫外石英默认GaF2或石英
    耐压  <0.15MPa
    耐温  ≤100℃
    腔体材料  特种铝合金
      技术原理
      技术原理
      气体池是专为气体检测而设计的光学器皿装置,气体检测的原理遵照朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律。光源发出的红外光窗片进入气室,光分别穿透气体池后由探测器接收。通过对信号进行分析,可以得出气体中相关组分的浓度。
      光路示意
      直通型气体池,光程一般在一米以下,物理长度的两倍即为光程长度。光经过气体池入光口射入,穿透窗片进入气体池,达到气体池的反射镜片上折回,与气体池的气体发生两次吸收反应后经过窗片从出光口射出。
      机械结构
      敢为科技的所有产品均是基于产品化思路而开发的,所以机械结构的设计原则首先是结构稳定可靠、安装精密标准、维护简单方便。注:该结构图仅为该系列一种型号的示意图,具体产品详询业务经理或者技术人员。
      尺寸示意
      注:该尺寸图仅为该系列一种型号的示意图,具体产品详询业务经理或者技术人员。
      温压控制
      温度控制
      可选配气体池专用温度控制系统:包含加热装置、温度传感器、温度控制器。
      压力检测
      可选配气体池专用数显输出二合一的压力传感器。
      应用领域
      GW-1010单次反射型气体池,体积小巧,设计精密。可应用于波长标定、傅里叶光谱仪检测、激光分析等实验领域。
    发表于 2025-10-21 14:19:05 | 显示全部楼层
    看完您的帖子,我收获颇丰,感谢您的慷慨分享!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主毫无保留的分享,让我们在工作中多了参考依据~
    3
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个观点很有创新性,我双手支持。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    厉害了,我的楼!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    您的分享不仅解决了我的问题,还拓宽了我的视野,感激不尽!
    GMT+8, 2025-12-16 13:53 , Processed in 0.044491 second(s), 21 queries .
