查看: 130|回复: 2
高温长光程气体池
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高温长光程气体池专为高温应用场合定制设计,目前可以在不大于120℃的环境中使用。光进入气体池后会经过多次的反射才被射出,一般延长了几倍或者几十倍的光路,光程一般在2米以上,光程长度为物理长度的几倍或几十倍。可应用于烟气分析、工业过程气体检测等领域。
      可选配温度控制系统以及压力检测传感器。
      光程长度:4.8-12m可选
      使用用途:光谱分析、气体检测、气体实验
      使用波段:近中红外波段
      高温长光程气体池产品特点
      产品设计
      专业性
      敢为有专业的光学工程师以及实验室,每个产品都精心设计。
      可靠性
      长达时间的气体池设计经验,国内。
      稳定性
      累计为超过100家科研院所以及企业定制产品,行业应用数不胜数。
      加工工艺
      光学冷加工
      精密光学加工,精确测量
      光学镀膜
      金属膜、介质膜全覆盖
      腔体加工
      第五代CNC一体式加工工艺
      腔体表面处理
      阳极氧化、多彩电镀、特氟龙等可选
      组装调试
      可见光预调、高低温老化、目标光精调、整机测试
      随心选配
      多种接口
      不锈钢卡套、快拧、自锁式快插等多接口可选。
      多种窗片
      JGS1、JGS2、GaF2、BaF2、ZnSe、Krs-5......
      多种材料
      A型整体特种铝合金
      B型铝合金+石英腔体
      C型奥氏体不锈钢整体
      技术指标
    系列GW-1040系列
    产品型号  GW-1040TD-XXM
    使用波段  红外:700nm-10um
    光程长  4.86.21011.2或定制
    外形尺寸  448*126*87(长宽高)
    内腔尺寸  315*51*26
    容积  418ml
    进出气口尺寸  Φ6卡套
    进出光孔接头  FC/APC或空间光
    温度传感器(选配)  PT100(Φ4*30mm)
    压力传感器(选配)  扩散硅压力传感器(G1/8G管螺纹)
    窗口透射镜片  默认GaF2<默认gaf2 td="">
    耐压  <0.15MPa
    耐温  ≤250℃
    腔体材料  特种铝合金+钛合金
    可选配件  温控系统+伴热系统
      技术原理
      技术原理
      气体池是专为气体检测而设计的光学器皿装置,气体检测的原理遵照朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律。光源发出的红外光窗片进入气室,光分别穿透气体池后由探测器接收。通过对信号进行分析,可以得出气体中相关组分的浓度。
      光路示意
      多次反射型气体池,光程一般比较长,光程长度为物理长度的几倍或几十倍。光经过气体池入光口射入,穿透窗片进入气体池,与气体内部的多组镜片进行多次词折返,同时与气体池的气体发生多次吸收反应后经过窗片从出光口射出。
      机械结构
      敢为科技的所有产品均是基于产品化思路而开发的,所以机械结构的设计原则首先是结构稳定可靠、安装精密标准、维护简单方便。注:该结构图仅为该系列一种型号的示意图,具体产品详询业务经理或者技术人员。
      尺寸示意
      注:该尺寸图仅为该系列一种型号的示意图,具体产品详询业务经理或者技术人员。
      温压控制
      温度控制
      可选配气体池专用温度控制系统:包含加热装置、温度传感器、温度控制器。
      压力检测
      可选配气体池专用数显输出二合一的压力传感器。
      应用领域
      GW-1040高温型长光程气体池,体积小巧,设计精密。可应用于波长标定、傅里叶光谱仪检测、激光分析等实验领域。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    让我学到了很多新东西。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个教程很有用,感谢
    GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 0.025020 second(s), 21 queries .
