查看: 136|回复: 3
高精度自动配气仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GW-5000型高精度自动配气仪是为气体分析、测试仪器的标定、校准和检测的需要而研发的高科技产品,采用了高精度质量流量控制器做为流量控制器,集成了嵌入式ARM系统做人机控制,实现了无需PC机软件的方便快捷的操作方式。本仪器能实现多达60种不同种类、不同浓度的多组份混合气体的稀释混合。
      产品特点
      性能
      高品质
      高品质数字型MFC,工业级品质,质量保证。
      快响应
      预热时间小于1分钟,开机即可工作,无需等待。
      高可靠
      整体不锈钢混气室,高耐腐蚀防吸附管路,适应腐蚀性吸附性气体。
      安全性
      防泄漏
      内部管路接头均采用不锈钢卡套接头,无快接装置。外部接头采用带自封闭的自锁接头,拔下管路气体不会泄露。
      自清洗
      通过软件控制,设备使用完毕可以进行自动清洗,防止有毒有害气体留存设备造成人身财产伤害。
      便利性
      触摸工作
      选用了最新的电容型真彩大屏,无任何物理按键,操作通过触摸屏完成所有工作。
      简洁设计
      设计之初我们就提出了“三步工作法",力求让客户最多进行三步操作就可以工作。
      技术指标
    通道数二、三、四、五、六、七、八通道
    配气精度±1±0.2%F.S.
    响应时间≤5s
    预热时间≤15min
    通道材料316L 不锈钢
    进出气口连接气嘴Φ6/不锈钢穿板快接头
    静密封材料氟橡胶(或丁晴橡胶、硅橡胶)
    工作环境温度-20℃~55℃
    环境湿度(100~300)Kpa(钢瓶供气)
    供电220VAC 50Hz
    配气稀释比<span "="">可选1000:1、500:1、300:1、100:1.默认为100:1.
      *具体量程可能会有细微偏差。
      *工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
      技术原理
      技术原理
      当气体通过加热的管子时,由热力学定律Q=KF Cp-T可以计算气体带走的热量。气体的比热和流量的大小与带走的热量成正比。不同的气体,密度和比热Cp不同。如果对带走的热量的进行检测,把它转化为电信号我们就可以利用气体的比热和密度,由电信号的大小确定气体质量流量的大小。
      混气结构
      配气的关键就在于气体的充分混合,如果没有设计精密的混气室,那么配出来的气体就会出现浓度的波动,给测试带来误差。我们通过S型管路以及多级切气的结构,对气体进行充分的打散汇聚从而进行气体混合,得到了非常好的应用效果。
      防吸附耐腐蚀管路
      为了解决气体吸附和腐蚀管路的问题,我们选择高品质聚四氟乙烯管路或不锈钢管路进行气路连接。
      高可靠接头
      航空级的气动接头,带自动锁止装置,满足高频次拔插使用。既照顾了使用的便捷性又获得了安全性。
      UI设计UI设计
      简洁大方的UI设计是为了让客户—目了然,配合“三步工作法"的设计理念,客户可以实现5分钟上手的傻瓜式操作。
      气体范围
      为了提高设备的适用性,我们涵盖了多达六十余种常用气体,并可以根据客户需求进行无限扩充。
      应用领域:
      GW-5000型高精度自动配气仪是为气体分析、测试仪器的标定、校准和检测的需要而研发的高科技产品,通过单机即可实现特定浓度特定流量的配气,极大的方便了科研人员的气测工作,该产品广泛应用于科研院所、生物制药、环境监测等需要混合气体的场合和单位。
      产品主要用于以下场合:
      ● 高校科研院所气测实验;
      ● 计量院等计量单位的校准计量工作;
      ● 环保等在线便携设备的现场校准。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2025-11-12 22:23:42 | 显示全部楼层
    大家的讨论都很精彩,让我受益匪浅。
    2024-9-25 09:19
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个话题很有意思,期待更多人参与讨论。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个技术点很有帮助
    GMT+8, 2025-12-16 13:55 , Processed in 0.034327 second(s), 21 queries .
