查看: 142|回复: 1
高温紫外氨气在线监测系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      自主知识产权的紫外差分吸收光谱分析(DOAS)和长光程气体吸收池技术,具有超低气体浓度检测的能力。
      180℃高温伴热测量,减少损失,测量结果更准确。
      GW-7070高温紫外氨气在线监测系统采用紫外吸收光谱气体分析仪技术和化学计量学算法,并建立了科学的数学模型,提升了zui低检测浓度值水平和测量精度。
      采用成熟稳定的光源,结合本公司研发的软硬件控制技术,使得光源光谱输出更为稳定。
      无光学运动部件,无切光轮、滤光轮、干涉仪等光学运动部件,可靠性高。
      数据采集,操作方便,可存储分钟数据和小时数据一年以上。
      具有来电自动启动功能;可存储和显示数据查询、报警查询、校准记录等信息。
      具有自我诊断和报警功能;可方便、快速的查出仪器的故障部位。
      模块化设计,可根据监测需求,进行自由配置系统监测仪表。
      自适应信号过滤技术优化响应时间。
      整体机柜自动温度控制,满足高温低温连续运行。
      监测系统能够连续采样分析,自动校准功能,实现整个子站可无人值守。
      具有温度补偿和压力补偿,保证测量数据的精度。
      设有漏电保护装置和防雷装置,防止人身触电和仪器意外损坏。
      用近原位的方式进行取样分析,样品气从采样口到分析测量池全程高温在200℃以上,过滤精度2μm,配置高温气动阀并且实现自动反吹扫功能,从而减少维护工作量。
      GW-7070高温紫外氨气在线监测系统技术指标
    测量原理
    NH3/SO2/NO紫外差分光谱吸收光谱(DOAS)
    O2(氧化锆)
    测量气体及量程
    NH3(0~10/50)ppm;
    SO2(0~100/300)ppm;
    NO(0~100/400)ppm;
    O2(0~25)%
    示值误差
    ±2.0%FS
    ±2.0%FS
    重复性
    2.0%
    2.0%
    响应时间
    ≤120s
    ≤120s
    零点漂移
    ±2.0%FS/7d
    ±2.0%FS/7d
    量程漂移
    ±2.0%FS/7d
    ±2.0%FS/7d
    预热时间
    ≤60min
    样气流量
    (1.0±0.1)L/min
    环境温度
    (-20~+50)℃
    环境湿度
    (0~95)%RH
    环境气压
    (86~106)kPa
    供电电源
    AC(220±22)V,50Hz±1Hz,2kVA
    数字接口
    RS232
    模拟输出
    4路(4~20)mA
    开关量输入/输出
    8路/16路开关量IN/OUT
      技术原理
      DOAS是差分吸收光谱法的英文简称,其基本原理是利用待测物质分
      子的窄带吸收特性来区分和反演待测气体的浓度。
      紫外光源发出的紫外光经准直透镜之后进入气体池,经样气吸收后的紫外光通过聚焦透镜聚焦后耦合进光纤并传输到光谱仪中。经过光栅分光、CCD接收光信号进行光电转换,得到待测气体的紫外吸收光谱,通过对光谱进行差分分析,并结合化学计量学算法及科学的数学模型,可以得出气体中相关成分的浓度。
      高温烟气采样探头的前端可连接一根采样探管,样气通过采样探管汇集到样气采样探头的加热过滤器腔体内,经过烟尘过滤后通过气体加热采样线进入分析系统机柜。
      应用场景
      采用高温加热抽取技术,对工业过程中的气体进行连续在线监测,广泛用于脱硫脱硝氨逃逸在线监测。
      烟气排放检测
      脱硫脱硝工艺检测
      工业过程气体分析
      垃圾焚烧烟气排放检测
    2024-7-30 17:15
    发表于 2025-12-4 20:31:24 | 显示全部楼层
    非常实用,马上试试。
    GMT+8, 2025-12-16 02:17 , Processed in 0.025032 second(s), 20 queries .
