查看: 137|回复: 6
超高精度碳同位素分析仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 18:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CO2/CH4超高精度碳同位素分析仪基于光腔衰荡光谱技术(CRDS),是测量 CO2和 CH4碳同位素比率的仪器,也是一款可在野外实现原位在线观测的仪器。该设备以 ppb 级的超高灵敏度测量 CO2和 CH4中的碳同位素比率及总的 CO2浓度、CH4浓度及 H2O 浓度。分析仪拥有高精度温度和压力控制传感器(温度控制优于 0.005℃,压力控制优于 0.0002 atm),能确保仪器长期运转,很少需要校准,即便在不断变化的环境条件下可以维持高度的线性、精确度和准确性。
      CO2/CH4 超高精度碳同位素分析仪可应用于呼吸和发酵、氧化和还原、源和库鉴定等研究,单一 CO2模式,单一 CH4模式和 CO2、 CH4同步模式可选;也可连接元素分析仪和 TOC分析仪,满足您不同的科研需要。
      产品特性
      一款可野外部署且可同步测量 CO2 和 CH4浓度和同位素比率的分析仪
      更少的校准、更少的维护,无需耗材
      可应用到高山、海洋、森林和苔原
      能提供确保漂移精度的分析仪
      采用水汽校检运算法则,排除水汽干扰
      技术指标
    CO2 CH4 同步模式
    CO2
    CH4
    H2O
    低浓度测量模式
    高浓度测量模式
    δ13C精度(5 min,1σ, 1 hr窗口)
    <0.15‰
    < 1.15‰
    <0.55‰
    最大漂移(>24 hrs,1h平均)
    <0.6 ‰
    <1.15 ‰@10ppm
    <1.15 ‰@10ppm
    浓度精度(30 s, 1σ)
    200 ppb + 0.05 % 读数(12C)
    10 ppb + 0.05 % of 读数 (13C)
    5ppb+0.05%读数(12C)
    1ppb+0.05%读数(13C)
    50ppb+0.05%读数(12C)
    10ppb+0.05%读数(13C)
    100ppm
    确保精度范围
    380 - 2000 ppm
    1.8 - 12 ppm
    10 - 1000 ppm
    0 - 2.4 %
    测量范围
    100 - 4000 ppm
    1.2 - 15 ppm
    1.8 - 1500 ppm
    0 - 5%
    测量间隔
    5 s
    CH4 单一模式
    CO2
    CH4
    H2O
    低浓度测量模式
    高浓度测量模式
    < 0.8‰
    < 0.4 ‰
    最大漂移(>24 hrs,1 hr平均)
    <1.15 ‰@10 ppm
    <1.15 ‰@10 ppm
    浓度精度(30 s, 1σ)
    1 ppm + 0.25 %读数(12C)
    5 ppb + 0.05 %读数(12C)
    1ppb + 0.05 %读数(13C)
    50 ppb + 0.05 %读数(12C)
    10 ppb + 0.05 %读数(13C)
    100 ppm
    确保精度范围
    200 - 2000 ppm
    1.8 - 12 ppm
    10 – 1000 ppm
    0 - 2.4 %
    测量范围
    0 - 4000 ppm
    1.2 - 15 ppm
    1.8 - 1500 ppm
    0 - 5%
    测量间隔
    3s3 s
    CO2 单一模式
    CO2
    CH4
    H2O
    δ13C精度(5 min,1σ, 1 Hr窗口)
    <0.1 ‰
    最大漂移(>24 hrs,1h平均)
    <0.6 ‰
    浓度精度(30 sec., 1σ)
    200 ppb + 0.05 %读数(12C)
    100 ppm
    确保精度范围
    380 - 2000 ppm
    1.8 - 500 ppm
    0 - 2.4 %
    测量范围
    100 - 4000 ppm
    0 - 1000 ppm
    0 - 5%
    测量间隔
    3 s
      运行条件
    环境温度依赖性
    确保< ± 0.06 ‰/ºC, 典型< ± 0.025 ‰/ºC
    上升/下降时间
    -30 s(10 - 90 %/90 – 10 %)
    温度控制
    0.005 ℃
    压力控制
    0.0002 atm
    取样温度
    -10 - 45 °C
    取样流速
    <50 ml/min(典型-50ml/min)@760Torr,无需过滤
    取样压力
    300 – 1000 Torr(40 - 133 kPa)
    取样湿度
    <99%,无冷凝@40°C,无需干燥
    输出
    RS-232.网卡,USB, 模拟输出(可选)0 - 10V
    出/入口接头
    1/4英寸接头套管
    尺寸/重量
    178(H)*432(W)*602(D)mm
    功耗
    100 – 240 VAC,启动时<260 W(全部);稳定后,分析仪125 W,泵35 W
    发表于 2025-12-4 22:29:44 | 显示全部楼层
    感谢你的分享!
    发表于 2025-12-5 10:15:57 | 显示全部楼层
    您的分析很到位,解决了我的一些疑惑。
    发表于 2025-12-6 19:22:23 | 显示全部楼层
    感谢你的详细分享,学到不少新知识。
    发表于 2025-12-7 03:52:51 | 显示全部楼层
    看来大家都很关心这个问题,一起探讨吧。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    专业内容,值得收藏
    3
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常有价值
    GMT+8, 2025-12-16 02:18 , Processed in 0.036120 second(s), 21 queries .
