查看: 124|回复: 2
发电机水中溶解氢监测系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 17:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发电机水中溶解氢监测系统 GW-6070可实时在线监测发电机定冷水出入口溶解氢含量,及时准确计算发电机漏氢量,根据数值变化情况评测发电机定冷水系统的健康状况,提高发电机运行的安全经济性;系统采用高效顶空脱气装置、超精密传感器技术,可以进行连续在线监测运行,及时发现微小泄露,为发电机安全运行保驾护航。
      发电机水中溶解氢监测系统产品特性
      大数据交叉补偿算法,有效避免水中溶氧、温度和压力等因素干扰,数据准确可靠;
      高效顶空脱气方式,脱气更充分,检测更稳定;
      自适应校准模式,无需人工校准,免维护,寿命长;
      超低浓度检测,精度0.25μg/L ,痕量泄露无处遁形;
      综合专家诊断系统提供小时/日/月/报表数据,趋势研判报告,将隐患扼杀于无形。
      技术指标
    氢气浓度检测精度
    0.25μg/L
    量程范围
    0-1000/2000μg/L可选
    补偿温度范围
    5~45℃
    测量线性误差
    ≤1.5%F.S.
    校准维护周期
    >2个月
    单次检测周期
    ≤0.3小时
    实现氢气浓度实时测量,提供小时/日/月/报表数据,趋势研判报告。
      技术原理
      通过循环定冷水存在的压力,经过特殊设计的管路产生真空,利用顶空脱气原理,将发电机水中溶解氢气分离,采用饱和水蒸气
      作为载气,通过热导检测器测量分离出来气体中氢气的含量。
      应用场景
      主要用于电厂检测发电机机组冷却水漏氢量,便于电厂针对气体浓度进行相应的防范作业,防止造成装备损坏或发生事故。
    发表于 2025-11-22 23:34:28 | 显示全部楼层
    对于这个话题很感兴趣,期待更详细的解释。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个教程很有用,感谢
    GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 0.030800 second(s), 21 queries .
