查看: 130|回复: 2
红外气体检测模块 (中低量程)
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 17:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      GW-3000D 红外气体检测模块 (中低量程)是基于长光程多次反射池及气体滤光相关技术(GFC)调制技术研发而成,通过比较样品气体和参比气体在红外波段的吸收情况,从而根据朗伯比尔定律测量样品气中CO的浓度。传感器内部集成完整的漂移控制和温度控制电路。
      GW-3000D红外气体检测模块 (中低量程)适用于环境空气质量自动监测、室内空气质量检测、工业过程分析、染源监测等领域,符合国家相关标准。
      产品特点
      性能高稳定
      光源、探测器,均经过长期老化测试。
      长光程6.4米的长光程,可以检出0.1ppm的浓度。
      低干扰定制窄带滤光片,基本杜绝了高浓度CO2/CH4等气体对CO的干扰。
      漂移低温制冷
      选用一级制冷探测器,让探测器光敏源工作在理想的10℃的环境下;
      恒温处理对传感器采取了高于环温的处理,给它一个稳定的环境,就获得了较小的零点漂移。
      采用了以上两项措施,可以获得比同类产品更低的漂移。
      兼容性多接口汇集一身为了更好的满足客户的使用场景,一个传感器我们集成了RS232-485以及4-20MA三种接口,客户可以根据需求自行选择。
      多应用可以用于便携使用的常温减重版;也可以用于在线监测的普通版。
      应用领域:石油天然气安全监测 、环保监测、 污染源烟气监测、工业过程、石油炼化、工业过程、煤化工
      技术指标
    测量原理红外吸收(NDIR)
    测量量程CO:0-50ppm(量程可定制)
    样气流量0.8L/min±10%
    响应时间≤60s
    示值误差≤±2%F.S.
    漂移≤±1%F.S./24h
    预热时间≤60min
    输出接口RS-232(默认)、RS-485、(4~20)mA
      *具体量程可能会有细微偏差。
      *工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
      技术原理
      1、长光程吸收原理
      根据朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律,通过延长光流通的长度,可以改变气体吸收的强度。我们采用了多长反射池的结构,将光程做到物理尺寸的几倍甚至几十倍,来获得更高的检测灵敏度和更低的气体检测下限。
      2、GFC光学结构
      光源发出的红外光经GFC调制轮交替进入气体室,一路被充满CO的气室所吸收,一路穿过不含CO的气室,两路光分别经透镜汇聚后由探测器接收,经过处理得到吸收信号和参考信号。该结构可以抵消部分水汽以及外部电路或者温度噪声的影响,提高产品的稳定性。
      3、一氧化碳的吸收光谱
      传感器通过检测一氧化碳的吸收峰4.65um附近的吸光度光谱来分析组分浓度。为了避免其他气体对CO的吸收影响,我们在光学设计那里,选择更窄的吸收峰透过。最终实现了高浓度CO2、CH4等气体对CO检测干扰可以忽略的效果。
      3、长期漂移
      经过30天24h漂移的跟踪测量,对传感器长期测量的稳定性进行考察,得到了CO传感器在零点、80%量程浓度的长期稳定性数据。传感器气室恒温40℃在室温环境下进行测量。
      4、重复性
      同的标气及相同的条件下进行操作,在尽量短的时间间隔内完成重复实验任务。依次通入氮气和80%的量程气,重复操作6次进行重复性实验;根据实验曲线图可以看出:零点在1-5之间,偏差为5ppm。
      应用领域
      该仪器适用于环境空气质量自动监测、室内空气质量检测、工业过程分析、污染源监测等领域,符合国家相关标准。传感器具有精度高,漂移小,交叉干扰低等特点。
      产品主要用于以下场合:
      ● 空气质量检测;
      ● 污染源监测;
      ● 工业过程气体分析等场合。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    对于这个话题很感兴趣,期待更详细的解释。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    看到您的帖子真是受益匪浅,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-16 02:14 , Processed in 0.030900 second(s), 21 queries .
