查看: 102|回复: 2
便携式环境空气温室气体分析仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 17:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本公司自主研发生产的GW-2030型便携式环境空气温室气体分析仪,主要基于红外波长滤波技术(GFC)和自主设计的长光程气体吸收池(L-Cell)技术而实现的气体在红外波段的定量分析;此仪器主要测量CO2、CH4等气体浓度,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点,满足城市区域、工业园区等无组织排放场景以及走航车巡检的温室气体含量检测。
      测量气体:二氧化碳/甲烷
      测量范围:0-50ppm     0-2000ppm
      应用领域:环保监测-大气环境监测
      测量内容:CO2、CH4
      使用用途:城市区域、工业园区等无组织排放场景以及走航车巡检的温室气体含量检测
      使用波段:波长滤波(GFC)+长光程(L-Cell)
      GW-2030型 便携式环境空气温室气体分析仪产品特点
      设计
      模块化设计:光源、传感器、核心电路、气体室等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便
      性能
      采用多级恒温控制系统,确保机芯内部各组件处于恒定的工作环境温度,从而降低系统漂移
      技术
      采用的红外相关轮滤波(GFC)+长光程气体吸收池(L-Cell)技术,可检测超低量程气体浓度
      针对目标气体吸收波段定制超窄带滤光片,尽可能的避免多组分气体测量的交叉干扰
      CO2、CH4传感器使用红外波长滤波技术检测技术,精度更高,微量气体检出更低
      技术指标
    测量原理
    测量气体
    CO2
    CH4
    测量量程
    0-2000ppm
    0-50ppm
    重复性
    ≤±2.0%F.S
    线性
    ≤±2.0%F.S
    样气流量
    0.8L/min±0.5L/min>30min
    预热时间
    ≤60min
    环境温度
    (0-45)℃
    环境湿度
    (0-96)%RH,无结露
    工作电源及功耗
    AC220V±10%,50HZ±1HZ;功耗≤300W
      技术原理
      暂无数据
      应用领域
      城市区域、工业园区等无组织排放场景以及走航车巡检的温室气体含量监测
    发表于 2025-11-27 17:53:05 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
    2024-8-9 14:02
    发表于 2025-12-8 11:16:14 | 显示全部楼层
    很有价值的讨论,继续保持。
    GMT+8, 2025-12-16 02:19 , Processed in 0.027506 second(s), 21 queries .
