查看: 136|回复: 4
高精度温室气体分析仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2025-7-31 17:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品概述
      GW-2082D高精度温室气体分析仪是敢为科技利用光腔衰荡光谱(CRDS)技术自主研发、生产的高精度分析仪,可同时测量CO2、CO、CH4、H2O四种气体浓度。分析仪的内部控温、控压算法,让分析仪具备了优异的精度、准确度、低漂移性能,为客户提供稳定的测量平台。测量性能满足WMO标准,测量灵敏度达到十亿分之一( ppb ),在数月运行中的漂移可以忽略不计。分析仪测量水汽,采用的水汽校正算法计算后输出 CO2、CO和CH4的干摩尔分数。
      GW-2082D型 高精度温室气体分析仪
      产品特点
      ● 对激光强度及耦合噪声具有免疫特性
      ● 有效光程长达几十千米
      ● 超低的长期漂移
      ● ppb 级别的灵敏度、精度以及准确度
      ● 多种温室气体同时检测
      ● 测量精度满足WMO标准
      ● 专业的水汽校正算法
      GW-2082D型 高精度温室气体分析仪原理介绍
      光腔衰荡光谱吸收技术(CRDS)检测原理如图所示,当一个连续波激光共轴耦合进入光学腔且达到某一阈值强度后,使用光开关(如声光调制器、半导体光放大器、强度调制器等)在纳秒时间尺度关断输入激光,之后腔的透射光功率将会随时间呈单指数衰减,其时间常数可以表征腔内损耗的大小,空腔时间常数对应腔镜的透射和散射损耗。当腔内存在吸收时,衰荡时间会变短。通过测量不同激光波长对应的并结合空腔时间常数即可获得气体吸收系数从而反演出气体浓度。
      技术指标
    测量原理
    光腔衰荡光谱吸收技术(CRDS)
    测量气体
    CO2
    CH4
    CO
    H2O
    测量范围
    0-1500ppm
    0-6ppm
    0-6ppm
    0-7% 水汽
    精度(5min)
    <20ppb
    <0.5ppb
    <1.5ppb
    <5ppm
    漂移(24小时)
    <100ppb
    <1ppb
    <10ppb
    100ppm±5%读数
    检出限
    0.05ppm
    1ppb
    2ppb
    灵敏度
    0.015ppm
    0.5ppb
    1ppb
    响应时间
    5sec to 90%
    工作温度
    10℃-40℃
    入口压力
    标准大气压
    最大流量
    约0.4slm
    气体温度
    <45℃
    通讯方式
    4-20mA,RS485/RS232
    尺寸
    710mm×280mm×230mm
    重量
    13kg
    供电及功率
    100-240VAC,50/60Hz , 250W(MAX)
    发表于 2025-11-4 19:09:49 | 显示全部楼层
    我对这个话题也很感兴趣,一起讨论吧。
    发表于 2025-11-21 10:20:57 | 显示全部楼层
    楼主说得太有道理了,这些行业实操技巧真的太宝贵了~
    发表于 2025-11-29 12:32:25 | 显示全部楼层
    看了你的帖子,受益匪浅,谢谢。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    谢谢分享,帮大忙了
    GMT+8, 2025-12-16 02:19 , Processed in 0.033019 second(s), 21 queries .
