查看: 77|回复: 3
美菱低温箱日常维护要点
    高级工程师
    发表于 2025-7-31 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      美菱低温箱(ultra-low-temperature,ULT)通常温度在-86℃到-45°C的范围内,能保存许多珍贵和有价值的研究材料。然而不幸的是,一些保存在超低温冰箱里的样品也有可能由于停电,机械故障或意外,如冰箱门长时间没有关紧等,造成损失。
      美菱低温箱日常维护几个要点:
      一、清洁机器外壳:每半年一次
      先用肥皂水或是实验室常用的消毒剂从上到下擦拭机器外壳,然后用清水*擦洗一遍,并用柔软的干抹布干。
      注意事项:避免使用过多的水清洗控制板区域,以防造成电路元器件漏电损坏
      清洁美菱低温箱使用环境:每月一次
      把所有地上的杂物与灰尘用洁具清理好,减少灰尘吸附在压缩机和制冷系统内,影响散热
      防止灰尘吸附在电路板上,引起电路元件受干扰损坏
      二、门封条密封性测试:
      每半年一次,密封性不好会增加压缩机的工作时间,引起压缩机故障
      把门打开,然后放入一张A4纸,把门关上,往外拉A4纸,若很难拉动,说明密封性良好。需要整个门封条一圈都要测试才行
      清洗空气过滤网:一年至少需要清洗4次
      1:抓住左下底角的卡扣,拉开冰箱正下方的小门
      2:取出黑色的空气过滤网,用水或者中性洗涤剂洗净
      3:晾干后,把过滤网放置原处即可
      4:如果已经很脏了,上面的灰尘与杂物无法清除,需要更换新的过滤网
      三、清洁冷凝器:每年至少2次
      美菱低温箱通过冷凝器散热到外界环境,冷凝器及过滤网积灰将导致散热受阻,冰箱制冷效率下降
      1、抓住左下底角的卡扣,拉开冰箱正下方的小门
      2、使用吸尘器把冷凝器上的灰尘清洁掉;或者使用压缩空气把吸附在冷凝器上的灰尘吹掉,或者用细毛刷把灰尘刷掉
      注意事项:根据不同实验室的环境情况,冷凝器有必要每年多次清洁。且在清洁过程中,不要损坏冷凝器上的散热片。
      四、腔体内部除霜:每年一次或者结霜厚度超过10mm即进行
      湿度过高,频繁开门易导致内门结霜。过度结霜,结冰将影响冰箱性能,可以除冰铲和吸尘器除冰。
      1:转移所有腔体内的样品至另外的超低温冰箱
      2:关闭蓄电池开关,电源总开关,拔掉电源线
      3:打开所有的内门,让内部冰融化后用柔软抹布把冰擦掉
      4:当霜都除掉后,需要用不含氯化物的热水或者洗涤剂(苏打水)*的清洗内部腔体,并用干抹布擦干
      5:重新插上电源线,打开电源总开关和蓄电池开关
      6:等美菱低温箱空载运行一晚上后可以放置样品
      五、外门密封条除霜:密封性能好,样品保护效果好。
      高性能的密封条可有效隔绝外界温度和湿度对冰箱内部的影响,减少冰箱内门结霜。
      经常检查密封条是否完好
      结霜严重的密封条应该被替换
      经常用清洁的湿布擦拭局部有结霜的密封条
      不要用除冰铲等硬物给密封条除霜,以免造成损伤
      六、真空压力平衡口清理
      正常情况下,门关上后,需要30~120秒的时间进气,使压力平衡。这也是检测门封条密封性的一个好方法。
      真空压力平衡口需要定期清理,每周需要把卸压口内部和周围的霜*除掉,以免霜把压力平衡口堵住后,需要几个小时才能再次开门。此时的解决方法是用螺丝刀或者钥匙之类工具把门封条敲开,漏个缝后就会进气
      如果清理压力平衡口的霜后,还是需要等很长时间才能开门,可以用手摸一下卸压口是否有温度,以判断其好坏,正常情况下是有温度的
      七、美菱低温箱蓄电池更换:2年一次
      2:关掉蓄电池开关,取下蓄电池,然后更换上新的蓄电池
      3:打开蓄电池开关
      4:关闭下面门
      5:蓄电池的规格:12V/7Ah
      注意事项:蓄电池的电量取决于电池的使用时间,使用习惯和电池的实际情况。对于稳定,可靠的蓄电池,使用寿命为2年。更换蓄电池建议购买可靠的蓄电池,从Thermo Fisher购买。废弃的蓄电池建议妥善处理,保护环境。
    2024-9-3 13:55
    发表于 2025-11-6 04:39:10 | 显示全部楼层
    这个话题我也有研究,我们可以深入讨论。
    发表于 2025-12-1 21:43:42 | 显示全部楼层
    这篇文章写得很客观,值得推荐。
    发表于 2025-12-1 22:14:28 | 显示全部楼层
    说得不错,希望大家都能从中受益。
    GMT+8, 2025-12-16 13:51 , Processed in 0.027352 second(s), 21 queries .
