查看: 169|回复: 4
压力控制器怎么接线
  • 签到天数: 60 天
    228
    发表于 2025-7-30 13:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力控制器的接线需根据设备类型、供电电压及控制需求综合判断,以下是常见场景下的接线方法及注意事项:
    一、基础接线步骤(通用原则)
    断电操作
    接线前必须切断电源,使用验电笔确认无电后再操作,避免触电风险。
    识别接线端子
    电源端:通常标有 L(火线)、N(零线)或 V+/V-(直流供电)。
    负载端:标有 Mot(电机)、Pump(水泵)或 COM(公共端)、NO(常开触点)、NC(常闭触点)。
    信号端(智能型):可能标有 4-20mA、SP1(上限)、SP2(下限)或 GND(接地)。
    连接电源线
    将电源火线(L)接入压力控制器的火线端,零线(N)接入零线端。
    若为直流供电,正极接 V+,负极接 V-。
    连接负载线
    将负载(如水泵、电机)的一根线接入控制器的负载端(如 Mot),另一根线直接接电源零线(形成回路)。
    注意:负载功率需与控制器匹配,若负载功率超过控制器额定值(如750W以上),需通过交流接触器中转控制。
    智能型控制器接线
    上下限控制:上限信号线(如黑色)接 SP1,下限信号线(如白色)接 SP2,共用负极接 GND。
    4-20mA信号:若需传输压力信号,将信号正极接 4-20mA端,负极与电源负极短接。
    固定与绝缘处理
    使用绝缘胶带包裹裸露线头,或套入专业电线套管。
    固定控制器,避免振动导致接线松动。
    二、不同场景下的接线方式
    1. 水泵压力控制器接线
    步骤:
    电源线接 L/N,水泵线接 Mot/N(形成回路)。
    调节控制器上的压力设定螺丝(高压、低压、压差),设定启动/停止压力值。
    测试:当压力低于下限值时,控制器闭合触点启动水泵;压力高于上限值时,断开触点停止水泵。
    2. 冷库压力控制器接线
    功能:防止高压过高或低压过低,保护制冷系统。
    步骤:
    低压控制电路接 1/2端子,高压控制电路接 3/6端子。
    设置高压保护值(如20公斤),当压力超过该值时,系统停机并触发手动复位按钮(红色按钮)。
    设置低压保护值(如1公斤),当压力低于该值时,系统停机;压力回升至压差值(如4公斤)后自动恢复。
    3. 智能型压力控制器接线
    功能:通过上下限信号控制设备,或传输4-20mA压力信号至PLC/DCS。
    步骤:
    供电接 V+/V-,上限信号接 SP1,下限信号接 SP2,共用负极接 GND。
    若需4-20mA输出,将信号正极接 4-20mA端,负极与电源负极短接。
    通过控制器面板或上位机设置压力上下限值。
    三、常见问题与注意事项
    接线错误风险
    触点类型混淆:常开(NO)与常闭(NC)触点接反,可能导致设备无法启动或无法停止。
    电源接反:直流供电时正负极接反,可能损坏控制器。
    负载过载:未使用交流接触器直接控制大功率负载,可能引发火灾。
    调试与测试
    接线完成后,使用万用表检查触点通断状态是否正常。
    逐步调节压力设定值,观察设备启动/停止是否符合预期。
    维护与保养
    定期检查接线是否松动,清理控制器表面灰尘。
    若控制器频繁动作或显示异常,需检查压力传感器是否损坏或管路是否堵塞。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2025-12-3 08:22:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的用心分享,让我们在工作中少走很多弯路~
    2024-8-30 08:44
    发表于 2025-12-5 10:10:50 | 显示全部楼层
    这个讨论很有价值,期待更多的精彩发言。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    对这个主题很感兴趣,期待更深入的讨论和交流。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的精彩分享,行业新人表示特别受用~
    GMT+8, 2025-12-16 02:19 , Processed in 0.039708 second(s), 21 queries .
