查看: 160|回复: 2
齿轮流量计安装要求
  • 签到天数: 60 天
    228
    发表于 2025-7-30 13:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮流量计的安装需严格遵循以下要求,以确保测量精度和设备稳定运行:
    安装位置与环境:应选择便于维修、无强电磁干扰、振动小且腐蚀性弱的环境,避开高温、机械振动大及磁场干扰强的区域。
    安装方向:流量计一般水平安装,若需垂直安装,则液体流动方向必须向上,且液体应充满管道,避免气泡积聚。椭圆齿轮流量计的齿轮轴应水平安装,即表盘与地面垂直,以减少摩擦和磨损。
    前后直管段:上游管道长度应大于管道直径的3-5倍,下游管道长度应大于管道直径的2倍,以确保流速分布稳定,减小测量误差。同时,管道应圆滑过渡,避免突然扩大或缩小。
    进出口方向与阀门安装:流量计的进出口方向必须与实际流向一致,入口迎着液流方向,出口背对液流方向。流量调节阀应安装在流量计的下游,启闭阀门时应缓慢操作,防止突然冲击和倒流。
    过滤与排气:安装前需彻底清洗管道,并在流量计前安装过滤器,防止杂质进入。若被测液体含有气体,应安装消气过滤器或空气分离器,确保液体充满管道。
    防振与接地:流量计应远离振动源,并采取防振措施,如加装减震器。对于防爆型流量计,还需确保接地良好。
    旁通管路:对于连续流程的管道,应设置旁通管路和阀门,便于定时清洗和检修,避免影响正常生产。
    2024-7-26 08:36
    发表于 2025-11-26 04:03:48 | 显示全部楼层
    非常感谢您的见解,让我受益良多。
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2025-12-4 08:32:06 | 显示全部楼层
    很有意义的讨论,希望能持续下去。
    GMT+8, 2025-12-15 06:39 , Processed in 0.044613 second(s), 20 queries .
