查看: 144|回复: 3
龙门加工中心规格型号
发表于 2025-7-29 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门加工中心的规格型号有很多,通常根据其加工能力、工作台尺寸、主轴功率、行程等参数来区分。以下是一些常见的龙门加工中心规格型号类型:
1. 根据主轴功率分类
中型龙门加工中心:主轴功率一般为15-30kW,适用于中型零部件的加工。
重型龙门加工中心:主轴功率一般为30-60kW,适用于大工件和重型加工,如模具、汽车零部件等。
2. 根据行程分类
X轴行程:一般指工作台的横向移动范围,常见的行程为1000mm、1500mm、2000mm、2500mm等。
Y轴行程:通常指主轴头在垂直方向上的移动范围,常见的行程有800mm、1000mm、1500mm等。
Z轴行程:即主轴上下运动的范围,常见为600mm、800mm、1000mm等。
3. 常见龙门加工中心型号举例
德国DMG MORI:比如 DMU 60/80/100 P 系列,这些是常见的高精度重型龙门加工中心,适用于复杂、重型工件的加工。
日本森精机 (Mitsubishi):如 MVR-40、MVR-50 等系列,这些是中到大型的龙门加工中心,适合不同规格的工件加工。
三菱:如 MVR-30、MVR-40 等,适用于中等规模的加工需求。
华中 CNC:如 HMC-100、HMC-200,这类设备较为常见,主要在中国市场使用,适合大型工件的高精度加工。
大连机床:如 DMC-100、DMC-160,大连机床的龙门加工中心在国内市场占有一定份额,适合重型和大型工件的加工。
沈阳机床:如 SFM-1600,专为大型金属工件和复杂零部件的加工设计。
4. 龙门加工中心的常见技术参数
工作台尺寸:如2000mm×1000mm、3000mm×1500mm等,具体根据加工需求选择。
主轴转速范围:通常在2000-6000rpm之间,高速加工中心的主轴转速更高。
主轴功率:一般在15kW到60kW之间,部分重型龙门加工中心可以达到100kW以上。
最大承载能力:根据工作台大小,承载能力可从几百公斤到几吨不等。
精度:精度要求较高的龙门加工中心一般为±0.005mm或者更高,重型加工中心可能略低。
5. 其他品牌和型号
FANUC (发那科):如 M-20iA,用于更高精度的五轴龙门加工中心,常用于精密零件的加工。
哈挺 (Heidenhain):采用 TNC-640 系统的龙门加工中心,适合复杂零件的五轴加工。
6. 应用领域
适用于模具制造、大型零部件加工、航空航天、高精度机械零件加工等领域。
总结:
龙门加工中心的规格型号非常多样,主要依据加工需求、工件尺寸、主轴功率、行程等因素来选择。在购买或选型时,需要根据实际的生产需求选择合适的型号。常见的型号包括不同品牌的系列,例如DMG MORI、三菱、华中CNC、大连机床等,各自提供不同的加工能力和精度选择。
发表于 2025-10-30 11:18:41 | 显示全部楼层
楼上的经验分享对我很有帮助。
    2024-10-24 17:44
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2025-12-1 06:04:34 | 显示全部楼层
    这个话题很有互动性,大家一起参与。
  • 签到天数: 40 天
    高级工程师
    发表于 前天 21:44 | 显示全部楼层
    这个教程很有用,感谢
    GMT+8, 2025-12-15 06:44 , Processed in 0.025183 second(s), 20 queries .
