查看: 99|回复: 4
氨氮水质在线分析仪的功能和特点
发表于 2025-7-29 11:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氨氮水质在线分析仪主要用于测定水中氨氮含量有助于评价水体被污染和“自净”状况,水中的氨氮是指以游离氨形式存在的氨,主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物、焦化合成氨等工业废水、以及农田排水等。水体中氨氮含量较高时,对鱼类呈现毒害作用,对人类也有不同程度的危害。因此氨氮含量是表征水质污染的重要指标。
  氨氮水质在线分析仪的功能:
  1、试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强
  2、测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。
  3、自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
  4、LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,中文操作界面,人性化程序设计。
  5、故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
  6、仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
  7、大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录长久不丢失。
  8、抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
  9、带有校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
  10、具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
  11、氨氮在线自动监测仪采用半导体冷光源发光器,*的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
  氨氮水质在线分析仪的特点:
  1、氨氮分析仪整个软件系统框架及外部设施使得人机交互更简便,功能应用更完善;针对特殊现场的不同水质对仪器测量过程中导致的污染可时时进行设定,大幅降低了由此问题产生的仪器故障率,并使测量数据更加准确。
  2、仪器有自动标定模式,自动标定后仪器回到自动模式,并按照用户设定参数运行,无需工作人员全程监控,大大减少了维护时间,提高了维护效率。
  3、仪器测量水样分为在线模式和离线模式,离线模式下测量使用标定管,无需将水样管从取样口或取样杯中取出,使维护更方便。
  4、氨氮水质在线分析仪可储存数据多,且数据可以一键导出;仪器在线模式和离线模式数据独立存储,离线模式数据不上传至数据采集仪,避免了仪器维护时对上传数据的影响。
    2024-8-7 11:54
    发表于 2025-11-27 13:49:14 | 显示全部楼层
    楼主辛苦,感谢分享!
    发表于 2025-12-6 21:51:43 | 显示全部楼层
    您的见解独到,让我对这个问题有了全新的认识,感激不尽!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答,我终于明白了。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这篇帖子信息量很大,我已经收藏并计划详细阅读几遍。
    GMT+8, 2025-12-14 03:51 , Processed in 0.029407 second(s), 20 queries .
