查看: 110|回复: 4
工业在线电导率仪的原理
发表于 2025-7-29 11:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业在线电导率仪是通过测量溶液中的导电能力的读数来判断水中离子的多少。电导率跟溶液中含有的酸、碱、盐的量有关联。电导率随着浓度的增高而增大,所以电导率广泛应用在电力、化工、环保、制药、冶金、生化、食品和供水等行业。是比较常见并且实用的化学仪器。
  电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电(通常为铂电或铂黑电)插入溶液中,可以测出两电间的电阻R。根据欧姆定律,温度定时,这个电阻值与电间距L(cm)正比,与电的截面积A(cm2)反比,即:R=ρ×(L/A)其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm2导体的电阻,其大小决定于物质的本性。据上式,导体的电导(G)可表示成下式:G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电常数电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。
  工业在线电导率仪的特点:
  1、工业控制式看门狗电路,确保仪器正常运行。
  2、具有记事本功能,操作使用情况和报警的发生时间,随时查阅。
  3、内置自清洗控制程序及清洗继电器触点输出,可设定清洗时间间隔。
  4、多可设定四路上下限报警信号显示、继电器触点输出、报警回差。
  5、工业在线电导率仪安装简便,防水防尘设计,防护等级IP65,适宜户外使用,也可选用盘装式简化型。
  6、高清背光液晶显示屏,触摸按键,全中文菜单提示操作,同时指示电导率值、温度、输出电流、时间、状态及故障提示、被测介质提示等参数。
  7、测量历史记录数据可通过优盘即时下载,便于使用电脑备份查阅,仪表断电后内部设置与数据可保存10年。
  8、工业在线电导率仪内置实时时钟,设定年、月、日、时、分,可记录一年内运行曲线,随时查阅。可设置存储间隔时间:1分钟、10分钟、30分钟。
  9、量程自动切换,全量程范围任意设定输出信号的量程,可选电导及温度双隔离4~20mA输出。同时可提供RS485计算机通讯接口,实现与计算机的远距离传输。
  10、自动温度补偿,按不同工况选择被测水质,内存多种补偿曲线,按键修正温度补偿系数和电极常数。自动转换测量频率,避免电极极化,提高测量精度。可配备多种结构电导池,安装灵活方便。
    2024-8-30 17:44
    发表于 2025-11-22 17:14:59 | 显示全部楼层
    您的解决方案不仅实用而且易于理解,非常感谢!
    2024-7-30 17:15
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我增长了见识。
    2024-8-22 09:20
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,分析得很到位。
    发表于 前天 04:39 | 显示全部楼层
    谢谢你的详细解答。
    GMT+8, 2025-12-14 03:49 , Processed in 0.027305 second(s), 20 queries .
