查看: 90|回复: 2
在线PH计校准方法
发表于 2025-7-29 11:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线PH计又称酸度计,是采用电位分析法测量溶液pH值的仪器,电位分析法是零电流条件下测定两极间的电位差,即电池的电动势。在线在线PH计是我国对工业在线PH计的习惯称呼,它由测量电极(传感器)和电计两部分构成,广泛应用于化工、制药、环保、供水、电力和冶金行业,对工业生产环节各个流程的水质进行在线实时监测。其测量结果的准确与否直接关系到产品的质量控制和生产安全。因其安装使用环境通常较为恶劣,为保证在线在线PH计测定结果的准确可靠,需要有针对性的对其进行维护和保养。
  根据在线在线PH计安装使用环境的不同,日常维护校准周期有长有短,一般建议为3个月,校准方法与步骤如下:
  在线PH计校准前的准备环节
  配置pH为4、6.86和9的三种标准缓冲溶液备用。准备干净烧杯、蒸馏水和水银温度计。
  在线PH计零点校准:
  1.将电极系统从电极室内取出,用蒸馏水洗净,并用滤纸仔细擦干,然后浸入pH为6.86的标准缓冲溶液中。注意此时应晃动装有标准缓冲溶液的烧杯,而不应晃动电极,以免电极损伤。
  2.当电极系统与溶液温度平衡且电极指示稳定时测量溶液温度,并根据JB/T 8276-1999《pH测量用缓冲溶液制备方法》中“标准缓冲溶液pH-温度对照表”查出该温度下溶液的pH。
  3.调整仪表指示,使该仪表指示上述pH值。
  在线PH计量程校准:
  1.将电极系统从烧杯中取出,用蒸馏水洗净,用滤纸擦干后,浸入pH为4或9的标准缓冲溶液中。此处选择何种pH标准缓冲溶液,应根据该在线PH计使用环境的pH值决定,如果该在线PH计的使用环境为酸性,则选用pH为4的标准缓冲溶液,反之,则选用pH为9的标准缓冲溶液。
  2.晃动烧杯,当电极系统与溶液温度平衡且电极指示稳定时测量溶液温度,并根据JB/T 8276-1999《pH测量用缓冲溶液制备方法》中“标准缓冲溶液pH-温度对照表”查出该温度下溶液的pH。
  3.调整仪表指示,使仪表指示上述pH值。
  重复上述零点校准和量程校准步骤,直至仪表指示准确无误。
    发表于 2025-11-12 02:01:03 | 显示全部楼层
    跟帖支持,楼主加油!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢你花时间分享这些信息,真的很有价值!
    GMT+8, 2025-12-14 03:54 , Processed in 0.030827 second(s), 20 queries .
