查看: 107|回复: 2
气压传感器的工作原理
    发表于 2025-7-25 15:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气压传感器的工作原理是将气体压力转换为可读的电信号输出。常见的气压传感器类型包括压阻式、电容式、压电式和谐振式。压阻式传感器利用气体压力引起的薄膜电阻器形变,改变电阻值;电容式传感器通过气体压力改变金属板之间的距离,从而改变电容值;压电式传感器利用压电材料在受到压力时产生的电荷分离现象;谐振式传感器通过压力影响元件的谐振频率。这些传感器通常需要进行校准和温度补偿,以确保测量的准确性和稳定性。现代气压传感器芯片通常集成了信号调理电路、温度传感器和模数转换器,直接输出经过校准的数字气压读数。
    2024-8-1 09:07
    发表于 2025-12-3 17:05:05 | 显示全部楼层
    这个思路没毛病,给了我很大的启示。
    发表于 前天 17:55 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享
    GMT+8, 2025-12-14 15:36 , Processed in 0.034620 second(s), 20 queries .
