查看: 91|回复: 3
手持式光谱仪原理
发表于 2025-7-25 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式光谱仪是一种便携式的仪器,用于通过测量物质反射或透射的光谱来分析其成分和特性。其基本原理通常基于光谱学的基础原理,包括以下几个步骤:
1、光源发射:手持式光谱仪内部通常配备一个光源,发出特定波长范围的光,通常是可见光、紫外光或红外光。
2、物质与光的相互作用:当光照射到待测物质表面时,物质会根据其化学成分、分子结构等特性吸收、反射或透射不同波长的光。
3、光谱采集:仪器通过光学元件(如光纤或透镜)收集反射或透射回来的光信号。这些光信号经过分光元件(如光栅或棱镜)分解成不同波长的光谱。
4、光电探测器接收信号:分解后的光谱信号通过光电探测器(如CCD或CMOS传感器)转换为电信号。探测器的作用是将不同波长的光转化为可数字化的信号。
5、信号处理与分析:转换后的信号被送入仪器内部的处理单元,通常使用特定的算法对光谱数据进行分析。通过与已知的光谱库对比,手持式光谱仪能够识别和分析物质的化学成分、浓度等信息。
    发表于 2025-11-15 12:48:38 | 显示全部楼层
    持续关注中,希望问题早日解决。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个视频太棒了,必须点赞!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享,内容很有用!
    GMT+8, 2025-12-15 06:41 , Processed in 0.026966 second(s), 21 queries .
