查看: 116|回复: 3
真空滤油机启动步骤
    发表于 2025-7-25 14:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空滤油机启动步骤如下:
    1. 检查设备:确保设备放置平稳,无滑动现象;检查各部件无卡涩,进、出油口连接正常;确认各阀门关闭,电源连接正常;放尽积水罐内存水。
    2. 接通电源:合上电源总开关,确认电源指示正常。
    3. 启动真空泵:全开进油阀,微开二次阀,检查油管内有油流动;按下真空泵电源按钮,启动真空泵,检查运行正常,真空表指示上升。
    4. 调整真空度:保持真空管内压力在-0.06至-0.08Mpa之间。
    5. 启动排油泵:当真空达到设定值时,全开排油泵出口阀,启动排油泵,检查运行正常。
    6. 设定温度:调整温控仪,设定温度为50-60℃,启动油温加热器。
    7. 检查运行:全面检查设备运行正常,无油滴漏现象,作好记录。
    发表于 2025-11-7 03:33:08 | 显示全部楼层
    这个讨论很有启发性,期待后续的分享。
    发表于 2025-11-23 09:58:32 | 显示全部楼层
    你的文章让我对这个领域有了更深的了解。
    发表于 2025-12-1 06:40:46 | 显示全部楼层
    谢谢楼主毫无保留的分享,让我们在工作中多了新思路~
    GMT+8, 2025-12-15 06:44 , Processed in 0.027242 second(s), 20 queries .
