查看: 111|回复: 5
蒸汽流量计怎么调快慢
发表于 2025-7-25 10:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽流量计的调速(即修正测量误差或调整输出信号)需根据类型和需求操作,严禁私自改装设备,否则可能引发安全风险或数据失真。以下是常见调整方法:
参数校准:通过仪表菜单或专用软件,输入实际蒸汽压力、温度、密度等参数,修正因工况变化导致的流量偏差。例如,饱和蒸汽需校准温度-压力补偿,过热蒸汽需输入实测焓值。
量程调整:在仪表设置中修改量程上下限(如将0-100t/h改为0-120t/h),但需确保实际流量不超过新量程,否则会损坏传感器。
输出信号调整:若需匹配控制系统,可修改4-20mA或脉冲输出的比例系数(如将1t/h对应4mA改为0.8t/h对应4mA),但需同步更新接收端参数。
注意:调整前需停机并泄压,由专业人员操作;若为贸易计量表,调整需经计量部门审核,否则**违法。日常应定期校准,而非随意调速。
    2024-9-13 15:25
    发表于 2025-11-21 19:23:30 | 显示全部楼层
    说得有道理,我会把这个观点运用到实际中。
  • 签到天数: 43 天
    高级工程师
    发表于 2025-11-26 18:01:47 | 显示全部楼层
    我之前也遇到过类似的情况,或许可以互相交流一下。
    2024-8-9 11:48
    发表于 2025-12-2 18:01:14 | 显示全部楼层
    你的评论一针见血,佩服!
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    同意楼主的看法,这个解决方案很实用。
    发表于 前天 14:36 | 显示全部楼层
    您的见解独到,让我对这个问题有了全新的认识,感激不尽!
    GMT+8, 2025-12-14 15:40 , Processed in 0.029523 second(s), 20 queries .
