雷达液位计基于电磁波的时域反射原理工作。其核心部件为天线,向被测介质表面发射高频微波脉冲(通常为GHz级),脉冲以光速传播至液面后发生反射,反射波被天线接收。通过精密计时电路测量发射与接收的时间差(Δt),结合已知的电磁波传播速度(c),利用公式 液位高度(L)= c×Δt/2 计算出液面到天线的距离。由于设备安装位置固定,总高度(H)已知,实际液位可通过 L = H - c×Δt/2 得出。 该技术优势显著:微波穿透性强,不受介质温度、压力、密度或腐蚀性影响;非接触式测量避免介质污染;波束角小(通常≤20°),抗干扰能力强,适用于高温、高压、真空或强粉尘环境。此外,雷达液位计可输出4-20mA模拟信号或数字信号,支持HART、Modbus等协议,便于集成到自动化控制系统,广泛应用于石油化工、食品饮料、水处理等行业的储罐液位监测。
