查看: 90|回复: 4
铜厚测量仪测量怎么用?
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2025-7-25 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铜厚测量仪是用于检测电路板等工件铜层厚度的精密仪器,使用步骤如下:
    1. 准备工作
       - 确保仪器校准合格(参考说明书定期校准,使用标准样板验证精度)。
       - 清洁被测工件表面,去除油污、氧化层或杂质,避免影响测量准确性。
       - 开机预热(部分型号需预热10-15分钟,确保电路稳定)。
    2. 参数设置
       - 根据工件类型(如覆铜板、PCB板)选择测量模式(常见有涡流法、X射线荧光法,前者适用于非磁性基底,后者精度更高)。
       - 输入基材参数(如基材材质、厚度),部分仪器可自动识别。
    3. 测量操作
       - 将探头垂直紧贴被测表面,避免倾斜或压力不均。
       - 按下测量键,待数值稳定后记录(建议同一位置测量3次取平均值)。
       - 移动探头至不同测量点,覆盖工件关键区域(如边缘、中心),确保数据代表性。
    4. 数据处理
       - 查看仪器显示的厚度值(单位通常为μm),部分型号可连接电脑导出数据。
       - 对比标准值,判断是否符合工艺要求。
    5. 收尾工作
       - 关闭仪器,清洁探头并妥善存放,避免摔碰或受潮。
    使用时需注意环境温度(通常15-30℃)和电磁干扰,定期维护以保证精度。
    发表于 2025-10-22 08:48:58 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更深的了解。
    发表于 2025-12-6 13:52:04 | 显示全部楼层
    这是一个值得关注的问题,我们应该持续讨论。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个问题有了更深入的了解,谢谢。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 前天 19:20 | 显示全部楼层
    内容专业,值得学习
    GMT+8, 2025-12-15 06:43 , Processed in 0.028480 second(s), 21 queries .
