查看: 100|回复: 2
磁力搅拌器怎么用?
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2025-7-25 10:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    磁力搅拌器使用步骤
    1. 准备工作
       - 检查仪器:确保搅拌器电源线、搅拌子(磁子)完好,台面清洁干燥。
       - 选择容器:用玻璃或塑料容器(避免金属容器干扰磁场),将搅拌子放入容器底部。
       - 放置容器:将盛有溶液的容器平稳放在搅拌器台面中央,确保搅拌子位于容器正下方。
    2. 启动操作
       - 连接电源:插上插头,打开电源开关(通常标有“ON/OFF”),指示灯亮起。
       - 调节转速:缓慢旋转转速旋钮(从低到高),观察搅拌子转动状态,直至溶液形成稳定漩涡(避免转速过高导致溶液飞溅或搅拌子跳脱)。
       - 加热控制(若带加热功能):如需加热,打开加热开关,通过温控旋钮设定温度(部分型号支持数字显示),加热过程中需监测溶液温度,防止超温。
    3. 使用注意
       - 搅拌子若卡住,立即调低转速或停机,手动调整位置后再启动,避免损坏电机。
       - 高温操作时,使用隔热手套移动容器,防止烫伤。
       - 禁止空转或长时间干烧,以免损坏加热板。
    4. 结束操作
       - 先关闭加热开关(若使用),待温度降至室温后,关闭搅拌开关和电源。
       - 取出容器,用磁铁吸附并取出搅拌子,清洗后存放。
       - 清洁台面,整理电源线,完成操作。
    使用时需根据溶液体积和粘度调整转速,确保搅拌均匀且安全,延长仪器使用寿命。
    发表于 2025-11-6 13:52:28 | 显示全部楼层
    看完帖子,受益匪浅,谢谢楼主!
    发表于 昨天 09:56 | 显示全部楼层
    技术贴,支持一下
    GMT+8, 2025-12-14 15:38 , Processed in 0.025105 second(s), 20 queries .
